查看: 2279|回复: 0
[论坛管理] RS2000 精密调谐阻尼研究光学平台
发表于 2019-6-27 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS2000 精密调谐阻尼研究光学平台
我们的 RS2000 光学平台拥有 2 个精密可调阻尼器,满足我们的竞争对手的最佳性能表,同时为诸如生物医学成像、扫描显微镜、光谱、电生理学等应用提供阻尼。
· 两个精密可调节阻尼器将阻尼集中在需要的位置
· 桁架式蜂窝芯提高了平台刚度
· 被动平台面具有出色的抗振性能
· 三核心接口可提高点载重能力
· 以锥形聚合物杯单独密封的安装孔
· 兼容 S-2000A 隔离器和 LabLegs
调谐质量阻尼 (TMD) - 最有效的被动阻尼方法
RS2000 光学平台使用调谐质量阻尼 (TMD) 技术消除平台共振。TMD 是所有已知的被动阻尼方法中最有效的方法,因为它在主要共振模式的频率中集中了阻尼作用。因其效率和阻尼有效性广泛应用于各种行业,如著名的大峡谷天空步道、台北 101 大楼和美国航空航天局的 Ares I 火箭。与同类产品在宽带上均衡地吸收一定振动能量的宽带阻尼吸收方法不同,Newport 的窄带调谐阻尼方法可有效针对共振频点进行消除,因此更有效。
高精度可调阻尼器
我们的光学平台几十年来一直使用可调的质点阻尼器,并且阻尼器的设计不断得到改进。最新设计版本无需使用机油,并使用一种拥有专利的质点 - 弹簧质点机制,因而阻尼性能更好,精确度更高,并且更容易调整到需要的精确频率以消除共振。该专利设计(美国专利 8857585)与上一代设计相比,进一步提高了 3-5 倍阻尼性能,这已经超过了竞争对手的宽带阻尼器。精确调谐阻尼器可以消除频率低至 25 Hz和高至 525 Hz 的共振,能够为更大型光学平台提供最优的阻尼性能,通常令其他同类产品望尘莫及。在工厂调试后,阻尼器被牢固锁定,频率将在平台运输期间不会改变。
无与伦比的抗振性能
RS2000 系列是多年的经验、创新和注重细节的巅峰之作,带来无与伦比的抗振性能。它结合了 Newport 独特的刚性桁架蜂窝芯和调谐阻尼。最初设计用于高端干涉测量研究,这些光学平台是极其敏感的测量的最佳选择,提供最大的振动控制。
GMT+8, 2024-12-27 22:27 , Processed in 0.080858 second(s), 18 queries , Gzip On.
