查看: 2676|回复: 3
减速机声品质异响下线检测系统
发表于 2019-6-22 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机声品质异响下线检测系统
微著VEIZU异响下线检测系统
一、异响检测系统
异响,即噪声异常,反映产品质量问题的声音;如敲击声、啸叫声、抖动声等,容易给使用者带来不适感,且有可能设备或产品存在一定故障。传统噪声检测设备只能检测噪声大小,对异响检测却无能为力;目前采用的检测方法大多为人工异响评价,工作人员凭借经验通过人耳听觉判定,该传统方法存在标准不统一、结果不可靠、效率低等问题。
HoloView系列异响检测系统专为传动装置异响检测研发,填补了市场空白,以数据为依据,判定结果准确可靠。HoloView系列异响检测系统通过振动信号分析判定是否存在异响;同时,利用专业的异响源分析算法,可准确定位异响源。
取代现有通过人工判定车桥齿轮敲击异响方式,实现车桥齿轮敲击异响的自动化检测,从而避免人为原因导致的车桥齿轮异响漏判、误判情况,提高产品合格率,降低企业生产制造成本。
1.1系统原理
对异响产生的机理进行研究,声音是由振动产生并辐射到空气中,异响产生的根源在于机械结构发生振动。由此研究出一套异响检测系统,通过测量产品的振动信号,来实现产品异响下线检测,该方法不受环境噪声的干扰,也不需要企业建立消声室。
HoloView系列异响检测系统框架图如图1所示。
图1 HoloView系列异响检测系统框架图
系统检测分析流程为:
ž  正确布置测点,将振动、转速传感器正确置于被检测产品上;
ž  连接HoloView系列信号采集器,采集振动、转速信号;
ž  数据传输至数据库系统,由HoloView系列异响检测软件对数据进行分析,计算异响特征值,如敲击异响、啸叫异响等特征指标;
ž  异响报警值判定与异响源分析,最终输出检测结果判定产品是否异响并定位异响源;
ž  根据实际需求生成检测报表。
1.2系统硬件、软件
(1)硬件
系统硬件由:检测台架、传感器、信号采集器、显示终端构成,如图2所示。
2 系统硬件
(2)软件系统
软件系统由:配置模块、项目模块、采集模块、分析模块组成。
配置模块:测试对象零件参数、传感器参数、工况条件、采样参数、分析参数等,通过配置模块提前录入设备相关参数,形成客户专用的设备库,在实际检测过程中仅根据需要选择设备型号即可。
项目模块:项目新建、参数设置等。
采集模块:为实现自动化检测过程,系统可通过扫码枪扫码自动采集数据进行检测。采集过程显示振动、转速等工况信息,现场每采集一组,系统自动分析出结果,如图5所示。
图5 采集模块
分析模块:采用时域波形、频谱分析、特征值指标计算等信号处理方法对数据进行分析,如图6所示。
6 分析模块
1.3系统目标
1)异响判定
异响的类型可大致归结为3类:敲击、啸叫、抖动。三类异响的表现特征不同,但都会影响人耳的舒适性。异响检测系统通过短时间的振动数据采集,计算三类异响特征值,准确快速识别设备异响状态。目前根据设备转速,最快可在10秒内完成产品正、反转异响检测,并输出判定结果,如图5、图6所示。
2)异响源定位
异响检测系统在输出判定结果的同时,可准确定位故障齿轮。设备中包含大大小小若干齿轮,不同齿轮的故障特征表示形式不同,异响系统通过匹配各零件故障特征,定位异响源。如图7所示,图中输出轴齿轮每圈冲击明显,表征输出轴齿轮故障。
图7 异响源定位
发表于 2020-10-24 11:20 | 显示全部楼层
公司自研骨传导拾音传感器,降低数据采集硬件成本,同时结合独有的智能诊断算法(已经过落地验证),打磨出了一套高性价比的解决方案,针对电机以及电机驱动的旋转机械类场景广泛应用,欢迎相关技术以及业务交流,V信(电话):15008247947
发表于 2021-2-17 17:01 | 显示全部楼层
我不敢休息,因为我没有存款;我不敢说累彩票,因为我没有成就;我不敢偷懒福彩双色球,因为我还要生活;我能放弃选择,但是我不能选择放弃。所以,坚强幸运飞艇、拼搏、努力是我唯一的选择。
GMT+8, 2025-4-18 02:07 , Processed in 0.065743 second(s), 25 queries , Gzip On.
