返回列表 发新帖
楼主: TNC
[求助]如何施加一个线性力沿x,y或z方向线性变化的力
发表于 2006-7-20 13:45 | 显示全部楼层
老大,我还是不会!对不起,我太笨了!
你能传给我一个示例文件吗?
cae文件就行
谢谢
发表于 2006-7-22 18:57 | 显示全部楼层
雅马哈 你的做法不符合论坛的生命呀
"本论坛严禁灌水,比如:简单图象,看看,kankan ,之类的简单语言,(无规矩不成方圆,希望大家理解)
第一次发现,扣分25,提出警告
第二次发现,扣分100,并严重警告
第三次发现,封IP "
即使灌水也要按规矩做呀!
发表于 2006-7-25 14:43 | 显示全部楼层
能不能给个例子
发表于 2006-7-27 18:50 | 显示全部楼层
要是有例子,我能这样死命地问吗?但还是不会!
发表于 2006-8-12 20:54 | 显示全部楼层
是呀,
诸位大哥如果你们真的懂得话,就讲清楚点,最好能详细的给予说明。
可能你们觉得很简单,但对于不会的来说可就难了
摆脱了,各位
发表于 2006-8-15 17:53 | 显示全部楼层
现在好了,在6.6里直接就可以坐了
发表于 2006-10-14 18:17 | 显示全部楼层
回复 #14 likuiming 的帖子
首先用set选定要施加位移的边界或节点,然后利用boundary命令,结合amplitude设定的时间曲线。就可以实现了。同样,输入地震波的方法也是借助于boundary的。
敢问怎么结合的?
发表于 2006-10-17 00:58 | 显示全部楼层
直接在cae中的amplitude输入就可以的
发表于 2008-1-9 18:38 | 显示全部楼层
:lol
[ 本帖最后由 hengine 于 2008-1-9 18:40 编辑 ]
发表于 2008-2-26 13:58 | 显示全部楼层
可以采用场变量来实现,这里转贴一篇如何加非均布时变载荷的文章,详细介绍了Analytical Field、Amplitude的使用,总结得很好,希望对大家有用~
ABAQUS中如何定义非均布时变载荷
Analytical Field、Amplitude与Load结合,可以在一个面上定义任意形式的非均布时变载荷;
1.         菜单操作:Load或Interaction模块:Tools->Analytical Field;
2.         坐标系的定义
a)         在【Edit Expression Field】对话框中的【Local system】定义要使用的坐标系;
b)        表达式中的坐标分量都以此坐标系原点为基准;
3.         在Abaqus Document(6.6/6.7)【ABAQUS/CAE User's Manual->Part VI: Using Toolsets->Chapter39 The Analytical Field toolset】中对Analytical Field的使用进行了详细的说明;
4.         构建表达式使用Python语法,可使用的运算符都包括在【Edit Expression Field】对话框的【Operators】文本框内;
5.         在面上施加非均布时变压力的步骤是:
a)         在Load模块中用Analytical Field定义好表达式,默认取名为AnalyticalField-1;
b)        在【Tools->Amplitude】中创建一个随时间变化的函数曲线(详见Chapter 38 The Amplitude toolset),默认名称为Amp-1;
c)        Create Load,在【Distribution】中选择AnalyticalField-1,在【Magnitude】中输入一个数,在【Amplitude】中选择Amp-1,即可完成对该压力的定义;【Distribution】中的默认选项Uniform表示均布压力,【Amplitude】中的Ramp 表示按时间线性加载;
6.         定义好的压力不是以函数形式写入INP文件中,而是将面上单元中心点的位置坐标代入函数表达式,算出该点上的压力值,再以*Dload关键字写入INP文件中;
7.         圆柱坐标(坐标分量为R、Th、Z,其中Th是角度)和球坐标(坐标分量为R、Th、P,其中Th和P都是角度)中,Th和P的范围都是(-pi,pi);
8.         表达式中大小写表示不同含义;
9.         【View->Assembly Display Options->Attribute->Symbol】中可以控制载荷图标的尺寸和密度,对于一些简单的分布形式,如按单一坐标分量线性分布(3*y之类),可以直接在图形显示区看到载荷的分布特点;
发表于 2008-2-26 17:58 | 显示全部楼层
在6。5以前问题就大了
GMT+8, 2025-1-21 14:08 , Processed in 0.116480 second(s), 16 queries , Gzip On.
