查看: 2380|回复: 1
Crystalaser多波长合束激光器
发表于 2019-6-13 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它产品
产品名称: 多波长合束激光器
型号规格: Nordic Combiner
生产单位: Crystalaser
主要功能: 提供多色激光
核心特点: 自由空间出射、光纤耦合出射
专利热处理技术,性能稳定
结构紧凑,功耗极低
每个激光器单元可独立控制
高速数字调制可实现激光波长任意模式的快速切换
可选模拟调制
主要指标: Beam to Beam overlap <0.05 mrad
Beam pointing stability <0.02 mrad
Output stability <2% over 24 hrs
Polarization ratio 100:1
Transverse mode TEMoo, M2<1.2
Single mode Fiber collimator Beam diameter (1/e2) 0.8 (+/-0.1) mm
Operation temperature 10 to 35 摄氏度
Dimensions of combiner 6x19x35 cm3
Operation voltage 90-250VAC or 12-15VDC option
Typical power consumption <50W for four lasers
contact us for detail
GMT+8, 2024-12-27 22:21 , Processed in 0.073959 second(s), 22 queries , Gzip On.
