查看: 4887|回复: 5
[振动利用] 全频谱之简要解析
发表于 2019-5-6 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     生成全频谱,需要X-Y两个成90度夹角并且同步采集数据的电涡流(位移)传感器。全频谱是把轴心轨迹看作一正一负双频谱的一种特殊分析工具。但是不能简单理解为一个传感器采集正频谱,另一个传感器采集负频谱。从下图中可以直观的看出,右侧分别来自两个传感器的独立频谱与左侧的全频谱是有差异的。那该如何正确理解全频谱?
      让我们从一个只有动平衡故障,X-Y传感器幅值相同的轴心轨迹图开始。(1XRPM)
      只有动平衡故障,X-Y传感器幅值不同的轴心轨迹图。(1XRPM)
      只有不对中故障,X-Y传感器幅值相同的轴心轨迹图。(2XRPM)
      只有不对中故障,X-Y传感器幅值不同的轴心轨迹图。(2XRPM)
      既有不平衡又有不对中故障,X-Y传感器幅值不同的轴心轨迹图。(1-2XRPM)
      我们都知道,一个椭圆能由两个圆构成。如果有一个顺时针围绕中心点旋转的矢量,将会形成一个圆。如果还有一个逆时针围绕中心点旋转的矢量,将会形成另一个圆。当这两个矢量拥有相同的旋转速度,不同的幅值与方向时,将会形成一个椭圆。反之亦然,也可以把一个椭圆分解成两个圆。两个循环旋转速度相同,但是有不同的幅值与方向,设其中一个方向为正,另一个方向为反。因为能够测量出旋转速度,就能转换成频率。因此正的旋转矢量频率将会出现在全频谱的右侧,反的旋转矢量频率将会出现在全频谱的左侧。
      X-Y轴心轨迹与全频谱。(1XRPM)
      X-Y轴心轨迹与全频谱。(2XRPM)
      X-Y轴心轨迹与全频谱。(1-2XRPM)
发表于 2019-5-7 10:45 | 显示全部楼层
写的不错
发表于 2020-6-4 11:03 | 显示全部楼层
不错不错!
发表于 2020-8-16 15:44 | 显示全部楼层
不管怎么样先赞一个
发表于 2021-7-25 13:04 | 显示全部楼层
好帖啊,收藏了。
GMT+8, 2024-12-3 09:05 , Processed in 0.061290 second(s), 22 queries , Gzip On.
