查看: 2485|回复: 1
[Fluent应用] FLUENT流场计算中边界层设置如何影响静压结果
发表于 2019-4-24 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人计算某结构物的绕流问题,因为出口边界设置得到的结果不一致,特此问下各位前辈。
做的是外部流场(声场问题),周边采用的是对称边界,是敞口的,网格进行了分块设置,除了结构物附近外,其他区域全部为六面体结构网格。计算的是不可压缩流体,单项流,密度稳定,没有动网格,不使用VOF模型。稳态计算使用RNG湍流模型,瞬态使用LES大涡模型。结构物长度为L,入口边界为速度入口(velocity inlet),距离结构物为L;出口边界条件选择压力出口(pressure outlet)与出流边界(outflow)条件两种,距离结构物为2L。监测点的位置设置在了六面体网格处。 监测静压的原因是想观察声压与脉动压力之间的关系。 我在阅读帮助文档时看到这句:“an outflow boundary condition can only be used with mass flow inlets.” 我不确定这句话意思是不是说,只有当入口边界条件设置为:mass flow inlet 时,才能使用outflow边界条件。 其他入口边界条件不可以搭配outflow出口条件使用。
压力出口边界得到到声压小于出流边界得到的声压,与静压的变化趋势相同。所以会有疑问为什么差别这么大?没有试验数据,他人的论文在这两个边界条件的选取上都不统一,得到的结果差别也很大。
以下是得到该点处静压结果如图所示。
边界为压力出口时该点的静压结果
边界为压力出口时该点的静压结果
边界为出流边界时该点静压结果
边界为出流边界时该点静压结果
 楼主| 发表于 2019-4-28 09:27 | 显示全部楼层
是不是我的表述不够清楚?实在想 不明白边界条件的选取对结果影响如此之大的原因是什么?
GMT+8, 2024-11-24 21:43 , Processed in 0.054414 second(s), 21 queries , Gzip On.
