查看: 2878|回复: 3
[机械工程] 机器设备固有频率测试
发表于 2019-3-11 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器设备固有频率测试
1、测点布置
将加速度传感器安装在待测部件上,为了识别自振频率,通常是绘制波特图,在停机过程中,同时测量1X转速振动的幅值和相位,在固有频率转速下将发生90°的相位移以及振动幅值的显著增大。随着转速的不断降低,振动相位将进一步发生90°的移动,当机器的转速降低通过固有频率后总振动相位移动了180°,振幅随之降低。
2、波特图
波特图中右侧的峰值不是自振频率,因为在这个转速下没有发生90°的相位移,而在左侧的峰值是自振频率,因为在这转速下发生了90°的相位移,随着转速的下降直至相位移动180°
3、波德图
机器启机和停机过程中,振动幅值和相位随转速变化的曲线
机器从6500RPM停机,通过两个共振区:
Ø4850rpm时,振幅从仅0.13mil增大到0.87mil,然后再次下降到0.13mil
Ø2450rpm时,幅值增大到0.60mil,最后振幅再次减小,直到停车为止
Ø如果该机器从02200rpm,或从27004300rpm,或从53006500rpm运转,则很平稳。然而,如果该机器从约23002600rpm,或从46005100rpm运转,则会出现严重的共振放大。
Ø当机器共振时,振动相位变化90度,转速通过共振点,相位180度。
发表于 2019-3-11 23:22 | 显示全部楼层
您好,这个相位的参考对象是什么?
GMT+8, 2024-12-1 09:50 , Processed in 0.062446 second(s), 21 queries , Gzip On.
