查看: 2695|回复: 0
[ProENGINEER] Applied Imagery Quick Terrain Modeller (USA) v8.1
发表于 2019-3-8 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风,空调,供热计算:
Air Humid Handling v2004 Multilingual 1CD(计算各种空气处理过程的软件)
EliteSoftware产品:
Elite Software Audit v7.02.35 1CD(供热及制冷量进行计算的软件)
Elite Software Chvac v7.01.45 1CD(计算商业建筑供热和制冷负荷峰值的软件)
Elite Software DuctSize v6.01.224 1CD(风管测算软件)
Elite Software DPipe v2.00.18 1CD(为公共卫生设施设计排水系统和通气管系统,支持差不多无限数量的管
道剖面)
Elite Software E-Tools v1.01.19 1CD(电气计算和数据查询软件)
Elite Software ECA v4.0.22 1CD(能在给定的热泵 、土壤以及气候条件下,快速计算建筑物采暖、制冷所需
要的循环管道的长度)
Elite Software ECoord v3.0.19 1CD(熔丝和短路器的合成软件)
Elite Software Fire v6.0.189 1CD(美国消防协会所要求的消防系统的水力计算软件,支持所有类型的消防系
统)
Elite Software GasVent v2.09.19 1CD(能够快速地为燃气设备计算通风管道的大小)
Elite Solfware HTools v3.2.16 1CD(专为供热通风与空调工程,给排水工程,防火工程等设计的软件)
Elite Software Hsym v2.062 1CD(用来对中央采暖通风与空调的冷热水管道系统进行分析)
Elite Software PsyChart v2.01.35 1CD(焓湿图工具,将完整的焓湿图显示在屏幕上,可以计算各种空气处理
过程)
Elite Software Quote v2.0.39 1CD(HVAC估价和销售软件)
Elite Software Rhvac v8.01.202 1CD(是计算建筑物尖峰值制冷和制热负荷的软件,同时确定房间的送风量
以及风管尺寸)
Elite Software Refrig v3.00.67 1CD(计算建筑内24小时的制冷负载,适合于所有制冷方面的应用)
Elite Software SPipe v2.00.26 1CD(SPIPE是计算居住和商用大楼内部热水和冷水供应系统的最佳管径的程序
CivilTech产品:
CivilTech Allpile v6.5E 1CD(有限元分析工具:用于分析各种不同材料,不同形状的管,柱)
CivilTech Liquefy Pro v4.5D 1CD(在地震载荷下决定液化域和沉降的软件)
CivilTech Shoring Suite Plus v7.8D 1CD(有限元分析工具:用于支撑件的分析设计)
CivilTech Superlog v4.1D 1CD(用于野外钻探,地质勘探的钻探记录,和制作探井图形报表)
Adaptsoft 产品:
Adapt.PT.v8.003 1CD(房屋与停车场结构里的梁、板、楼板系统之先进后拉预力软件)
Adapt RC v5.00.3 1CD(预应力混凝土结构设计计算软件)
+ 长期有效,需要联系:
+   电 话(TEL):18980583122 可以加微信
+ QQ:120991156
+请 按 Clrt+F 查找, 输入 具体 关键字 查询(不要全部输入)
Adapt ABI v4.50.3 1CD(专门针对节块工法 (segmentally) 或者传统工法的预力混凝土桥梁之分析与设计的
软件)
Adapt.Builder.v1.5-ISO 1CD
Adapt Builder ABI 2009 Plus 2.0 1CD(结构设计和分析,房屋的梁、柱、板等,以及各种预应力结构)
Adapt Builder EX v3.2 1CD(完全整合混凝土墙体、地基、梁柱结构设计和分析工具的合集)
Adapt.Builder.EX.Build3-ISO 1CD(结构设计和分析,房屋的梁、柱、板等,以及各种预应力结构的软件)
Nemetschek AG产品:
Nemetschek Allplan BCM v2009 MultiLanguage-ISO 1CD(建筑成本管理和计算)
Nemetschek Allplan BIM v2008.0c MultiLanguage-ISO 1DVD(建筑设计)
Nemetschek.Allplan.Sketch.v2008.0c.Multilingual 1DVD(为建筑师和设计者设计的智能方案)
Nemetschek.Scia.Engineer.v2008.MultiLanguage-ISO 1CD(结构分析设计)
VectorWorks.v12.0.1.MAC.OSX-ISO 1DVD
VectorWorks v2009 SP1 R2 1CD(是一套支持多平台的专业计算机辅助设计(CAD)软件)
Nemetschek VectorWorks RenderWorks Addon v11.0 WiN32 1CD(著名CAD软件VectorWorks v11.0和
RenderWorks v11.0的插件)
Nemetschek PlanDesign v2004.0 MultiLanguage Working 1CD (高级建筑设计草图设计)
EngiLab产品:
EngiLab.Beam2D.v1.81.WinALL 1CD(强力工程工具。EngiLab公司出品的平面捆绑分析软件)
Design Data产品:
Design Data SDS2 v6.336 1CD(3D 模具AEC自动化设计软件)
Design Data SDS2 v6.334 1CD
Acecoms产品:
Acecoms Gear2003 v2.1.rev5 1CD
Data Design System Suite(DDS)产品:
Data.Design.System.Suite.v6.32.Multilanguage-ISO 1CD
DDS Arcpartner v6.4 1CD(建筑设计CAD软件)
DDS Construction Partner v6.4 1CD( 建筑工程的规划系统,用于各种设计的初期规划,文档的修改等)
DDS.HousePartner.v6.4-ISO 1CD
DDS.Partner.v6.34-ISO 1CD(基于电脑设计和计划的建筑工具)
DDS.Partner.Base.v6.34.Multilingual 1CD(建筑工程学方面的软件,数据设计软件,主要用于与其他软件的协
作)
DDS.Partner.Building.Services.v6.34.Multilingual 1CD(建筑工程方面的CAD软件)
ENGINEERING DYNAMICS, INC.产品:
EDI.Sacs.v5.2-ISO 1CD(海洋平台结构分析软件)
EngiLab产品:
EngiLab.Rod2D.v1.00.104.WinALL 1CD
SAM-LEAP产品:
SAM-LEAP5.v5.10D-ISO 1CD(桥梁设计软件,符合AASHTO、AUSTROADS 和 BS5400 规范)
SAM-LEAP Classic v6.2.4 1CD(桥梁设计软件)
TDV产品:
TDV RM 2004 v9.15.03 1CD(建筑和桥梁工程软件)
TDV Rm SpaceFrame 2004 v9.0 1CD(建筑工程和桥梁工程软件,4维的静态和动态设计分析工具。用于钢筋混
凝土和复合结构模型)
Radimpex产品:
Radimpex Tower v6 Build 1315 1CD(静态和动态的结构分析,水泥,钢材和木材的设计)
Radimpex ArmCAD v2005UE Build 1730 1CD
FE-DESIGN产品:
FE-Design Tosca Structure v6.2.1 1CD(用于有限元模型的非参数结构优化,稳定快速的算法,并且支持多种
用户界面。适用多种操作系统)
FE-Design Tosca v5.0 for LINUX 1CD
C.A.T.S产品:
Cats 2002 incl update 203 and CatsCalc R2-ISO 1CD((用于建筑设计中加热、通风、管道、电工等等系统
的设计及优化)
UGMT产品:
UGMT buildingEXODUS v4.0 WiN32 1CD(应用于建筑、海上作业、航空航天领域的消防安全分析设计软件)
Bentley产品:
Bentley.Architecture.v8i.XM.v8.11.05.52 1CD(提供了直觉化的使用者介面,强大的专业工具,以及符合建
筑专业需求的
                                            标准零件库,在整个由设计概念到施工图的流程中,随时产
生您需要的书图报表)
Bentley.Architecture.Dataset.GB.UK.V8i.v8.11.05.54 1CD
Bentley.Architecture.Dataset.US.V8i.v8.11.05.54 1CD
Bentley AutoPLANT 2004 Edition 中文版 1CD(三维工厂设计软件)
Bentley AutoPlant 97 EQUIPMENT_C中文用户手册
Bentley.AutoPlant.Structural.v08.06.00.11 1CD((厂房等建筑)结构的设计, 分析, 与资料归挡工具;
                                              用于钢材, 混凝土, 土木工程等结构)
Bentley AutoPIPE 09.01.00.27 1CD
Bentley.AutoPipe.XM.v09.00.00.08 1CD(管道设计与分析软件, 可计算管道在流体静态受力与动态冲击作用
下的应变,
                                      流体与管道之间的相互作用力)
Bentley.Building.Electrical.Systems.XM.v08.09.04.12 1CD(建筑电气系统,须先安装Triforma XM
v08.09.03.XX)
Bentley.Building.Mechanical.Systems.XM.v8.09.04.76 1CD(建築設計、工程與分析系統,需选安装
                                                        MicroStation.TriForma.v8.05.03.70)
Bentley.Cadastre.v08.09.04.71.for.Microstation.XM 1CD
Bentley CloudWorx v03.00.01.49 1CD(将3D激光扫瞄所完成的测量数据汇入MicroStation及AutoCAD,使得您
能在CAD
                                   程序中参照完整而精确的3D测量数据,快速的进行您的设计工作)
Bentley.Microstation.Descartes.v8i.XM.v8.11.05.30 1CD(地图绘制、视觉化以及图形矢量化的专业解决方
案)
Bentley Explorer 2004 Edition v8.5 1CD(模型浏览)
Bentley FlowMaster v08.01.071.00 1CD
Bentley HVAC v8.05.02.20 1CD(在MicroStation TriForma V8工程模块下的先进 HVAC 管线配置系统)
Bentley HVAC 2004 1CD(在 MicroStation TriForma V8 工程模块下的先进 HVAC 管线配置系统)
Bentley.Hammer.XM.v08.09.400.34 1CD(水锤和瞬态分析软件)
Bentley Geopak Rebar v08.08.03.33 1CD(加固混凝土设计和工程安排工具)
Bentley Geopak Civil Engineering Suite v8-2004 Edition 1CD (关于城市建设方面,具有桥梁、排水系统
、道路、等模板)
Bentley.Geopak.Civil.Engineering.08.08.02.40 1CD
Bentley.GeoGraphics.v8.05.01.09 1CD(将MicroStation工业标准资料的获取及编辑工具, 完整的资料库界面
                        及空间分析功能完美地结合在一起,提供制作、管理与发布地理工程咨询完整功能的
作业平台)
Bentley.Ifill.v08.09.04.02.For.Microstation.XM 1CD
Bentley InRoads 2004-ISO 1CD
Bentley.InRoads.Suite.2004.Edition-ISO 中文版 1CD
Bentley.InRoads.Suite.v8i.XM.v8.11.05.47 1CD(土木工程项目的完整解决方案)
Bentley.InRoads.Suite.XM.Edition.v8.09.03.06 1CD
Bentley InRoads Group v8.11.05.47 1CD
Bentley.Civil.Extension.For.InRoads.XM.v08.09.06.30 1CD(世界级领先的土木工程基础设施设计软件解决
方案)
Bentley.IRASB.XM.v08.09.04.57 1CD(专门处理文件转换、变更及复原的工具)
Bentley.Jpeg2000.Support.for.MicroStation.v2.0 1CD(BENTLEY MicroStation的插件)
Bentley.Map.v8i.XM.v8.11.05.49 1CD(全功能地图(GIS)制作工具,包含绘制、计划、设计、建立等制作需求
的管理功能,需安装Triforma XM v08.09.03.XX软件)
Bentley.MAPscript.XM.v08.09.04.04 1CD
Bentley.MicroStation.J.v07.01.05.03 1CD
Bentley.Microstation.Triforma.XM.v08.09.04.92 1CD (是易用高效的建筑模型软件,它为建筑设计和绘图
                                                    生产提供了先进的、完整的途径)
Bentley.Generative.Components.v8i.XM.v8.11.05.36 1CD
Bentley.Generative.Components.v08.09.05.50.for.Triforma.XM 1CD
Bentley MicroStation TriForma v8.2004 Edition 1CD (是易用高效的建筑模型软件,它为建筑设计和
                                                         绘图生产提供了先进的、完整的途径)
Bentley.MicroStation.v8i.XM.v8.11.05.17 1CD(MicroStation 是美国Bentley Systems用以作为建筑、土木
工程、交通运输、
                                            厂房设计、各式的生产设备管理、政府部门、公用事业和电
信网络等解决方案的核心)
Bentley.Microstation.2004.v08.05.02.55 1CD(重量级的电脑辅助设计类软件,被广泛的运用与建筑设计、
军事、结构设计领域)
Bentley MicroStation v8 2004 Edition-ISO  1CD (AUTOCAD功能相当,直接读写 AutoCAD 2004 版 DWG,PDF
直接输出)
Bentley MicroStation v8 中文使用手册
Bentley.Microstation.Architecture.XM.v08.09.04.30 1CD
Bentley.Microstation.GEOPAK.Civil.Engineering.Suite.XM.v08.09.06.30 1CD
Bentley.Microstation.GEOPAK.Site.XM.v08.09.06.30 1CD(为场地设计提供了一个可视化的交互环境,项目
面向网站设计版本)
Bentley.Microstation.GEOPAK.Survey.XM.Edition.v08.09.07.28 1CD(为场地设计提供了一个可视化的交互
环境,测量应用版本)
Bentley.Civil.Extension.for.Geopak.XM.v08.09.07.28 1CD(须先安装
Bentley.Microstation.Architecture.XM.v08.09.04.30)
Bentley.Civil.Enhancements.Roundabouts.for.GEOPAK.v08.09.05.01 1CD
Bentley.Civil.Extension.For.InRoads.XM.v8.09.03.06 1CD
Bentley.Microstation.Geopak.Civil.Engineering.Suite.XM.v08.09.07.28 1CD
Bentley.MicroStation.GeoGraphics.v8.05.02.11 1CD
Bentley MicroStation GeoGraphics v8.2004Edition 1CD(将MicroStation工业标准资料的获取及编辑工具,
                                                    完整的资料库界面及空间分析功能完美地结合在一
起 )
Bentley.Microstation.Prerequisite.Pack.v8.09.04.01 1CD
Bentley.Microstation.Structural.XM.v08.09.04.39 1CD
Bentley.MicroStation.Web-Drop.v8.05.02.09 1CD
Bentley.Microstation.XM.v8.09.04.51 1CD(用以做为建筑、土木工程、交通运输、工厂设计、各式的生产
                                        设备管理、政府部门、公用事业和电讯网路等解决方案的核心)
Bentley.Microstation.XM.Architectural.v8.09.02.53 1CD(辅助设计类软件,运用于建筑设计、军事、结构
设计领域)
Bentley.Microstation.XM.Google.toolkit.v8.09.02.77 1CD
Bentley MX International v08.05.00.80-ISO 1CD
Bentley MX 2004 Edition 1CD(提供以線串(string)為基礎的土木工程解決方案,涵蓋道路、鐵路與整地設計)
Bentley.MX.v8.05.02.02 1CD
Bentley OpenPlant PowerPID v8i 08.11.05.27 1CD
Bentley.Parametric.Cell.Studio.v8.05.03.13 1CD
Bentley.PlantSpace.Design.Series.XM.v08.09.04.34 1CD
Bentley.PlantWise.XM.v8.09.04.00 1CD
Bentley PowerDraft Database Server v8.05.01.25 1CD
Bentley.Microstation.Powerdraft.v8i.XM.v8.11.05.17 1CD(适用于各个领域的重要 2D 绘图工具)
Bentley.PowerSurvey.for.Powerdraft.XM.v08.09.06.30 1CD(测量数据的管理方案)
Bentley.PowerCivil.v08.09.05.36.for.Powerdraft.XM 1CD
Bentley.PowerMap.V8i.v8.11.05.18 1CD
Bentley.Process.and.Instrumentation.v08.06.00.14 1CD(生产流程规划与仪器仪表控制管理系统软件)
Bentley ProjectWise v8i 08.11.05.16 1CD
Bentley.ProSteel.3D.v18.0.Rev.20.10.08.WiNNT2K 1CD
ProSteel 3D v8i (08.11.00.11) for AutoCAD 2004-2009 1CD
ProSteel 3D v18 for AutoCAD 2006 1CD(汉化中文版)
ProSteel 3D 中文使用入门
Bentley.Rebar.XM.v08.09.04.71 1CD
Bentley RAM Advanse v09.00.00.04 1CD
Bentley.Redline.XM.v08.09.04.51 1CD(对于开发小组中浏览,标注,缩放打印的解决方案。主要针对DGN和
DWG文件)
Bentley.Revit.Plugin.V8i.XM.v8.11.05.26 1CD
Bentley.Speedikon.Architectural.v07.06.00.07 1CD(强大的2D/3D CAD系统)
Bentley.speedikon.Architectural.v08.09.00.31.for.MicroStation.XM 1CD
Bentley.speedikon.Industrial.v07.06.00.07 1CD(强大的2D/3D CAD系统)
Bentley.speedikon.Industrial.v08.09.00.31.for.MicroStation.XM 1CD
Bentley.speedikon.Project.Explorer.v7.6.01 1CD(工程数据查看和管理工具)
Bentley.SormCAD.XM.v05.06.012.00 1CD(用于分析和设计城市下水道系统的软件)
Bentley Staad.Pro v8i (20.07.04.12) 1CD(土木結構分析)
Bentley Staad Foundation v4.0 1CD
Bentley Structural 2004 1CD(具有创造、计算、产生文件及分析复杂的钢构、木架构柱及混凝土结构的能力
Bentley.Structural.V8i.XM.v8.11.05.25 1CD(结构设计所建立的模块,针对于包括钢构, 混凝土,木架构等
                                          多种不同之结构系统进行结构设计,建立分析模型及产生计算报
表)
Bentley TriForma v8.05.04.18 1CD(针对建筑及整厂设计需求所提供的工程模块)
Bentley.TriForma.IFC.2x.Interface.v8.05.02.17 1CD
Bentley Visualization Enhancements 2004 1CD(MicroStation上的RPC插件。用于在3D场景中添加“真实”的
人、树等)
Bentley.WaterCAD.XM.v08.09.400.34 1CD(给水管网建模与管理工具)
Bentley.WaterGEMS.XM.v08.09.400.34 1CD(综合易用的给水管网建模解决方案)
Staad China 2001 1CD(除SSDD外,其他都好用)
   Staad China 2004中文帮助
   ReiWorld Staad Beam v2.0(是STAAD结构分析和产品设计的最新产品。它能够设计合成,非合成或者部分
合成的钢梁结构)
   Drain 2DX 源程序 1CD
RAM Connection 05.00.01.43 1CD
RAM Structural System v11.30 1CD(帮助建筑工程师提高生产效率,达到更好更快的产出)
RAM Concept v1.2-ISO  1CD(RAM International 和 SCS Inc.(出产软件 SCS FLOOR)的合作产品,有了 RAM
Concept,
                          工程师可以快速的设计整个复杂的楼板或者基础,无论气有多复杂,软件可以快
速的解决踏步、
                          留洞、复杂的荷载等等一系列不规则的设计。软件为混凝土结构设计节约了大量
的时间)
AutoDsys产品:
AcceliCAD 2010.v6.6.26.25A-ISO 1CD(包含极角追踪,浮动快捷菜单,平视键盘显示和32bit全彩用户界面)
GMT+8, 2025-1-14 22:13 , Processed in 0.069657 second(s), 17 queries , Gzip On.
