查看: 2005|回复: 3
[Virtual.Lab] 瞬态声学边界元素无法数据映射
发表于 2019-2-26 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用ANSYS分析震动结果汇入rst档,和网格cdb档和要做数据映射转移步骤,会出现以下讯息,不管按是或否程式都会自动关闭无法进行下一步,有大神有类似的问题可以帮忙解决吗?
The Data Set to transfer contains Force data.
The used mesh mapping algorithm is different from the recommended one. Conservative Force Mapping.
Do you still want to continunt?
Yes:Transfer all selected data types.
No:Transfer all BUT the Force data.
Cancel:Stop the update process.
发表于 2019-2-26 18:32 | 显示全部楼层
你可以选择No然后可以映射数据,但是建立边界条件的时候也会报错,因为瞬态结果是时域的,我现在也没解决这个问题
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:44 | 显示全部楼层
我现在是连映射数据也没办法做,因为只要一分析整个程式就会自动关闭,不知道该如何解决
发表于 2019-9-11 22:39 | 显示全部楼层
zoufen 发表于 2019-2-26 18:32
你可以选择No然后可以映射数据,但是建立边界条件的时候也会报错,因为瞬态结果是时域的,我现在也没解决这 ...
映射数据计算中,会出现“事件xxx出错“的情况吗
GMT+8, 2024-12-29 19:47 , Processed in 0.059124 second(s), 18 queries , Gzip On.
