查看: 1783|回复: 3
[案例分享] 管道应力引起的叶轮通过频率
发表于 2019-1-25 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     机泵振动出现了逐步上涨的趋势,而且有很强的的方向性,水平与轴向振动值测值很小且稳定,垂直方向测值由3mm/s以下慢慢上涨至5.4mm/s,呈持续上涨趋势。频谱上,峰值集中在低频段,无噪声地频,可排除轴承、摩擦、紊流等引起的异常,垂直方向四倍频198.75Hz特别突出,通过频闪仪查看联轴器无异常,而该泵叶轮刚好是四片的,考虑198.75Hz即为叶轮通过频率。现场工艺参数近期无调整(进,出口管压力,电流),设备环境温度发生了较大变化,可能会引起管线等发生形变偏位。分析认为叶轮通过频率的产生是泵壳与叶轮同心度差引发的,管道应力对泵壳产生作用力的可能性较大。
该泵进行检修,联轴器及对中性良好,泵体出入口法兰同心度差,进行法兰对口检查发现,入口法兰口左右偏差在10mm左右,上下呈管线下压泵体状态;出口法兰口左右偏差在7mm左右,上下呈管线下压泵体状态,紧固螺栓自由状态不能拔出。
由于条件限制现场不能进行出入口法兰较多调整,暂时在管线的支撑垫上靴铁,通过管道的偏移达到调整法兰对口,而管线的支撑点又处于钢架二楼,垫铁跑位及钢架晃动均会影响处理效果。泵安装好后进行试车,泵的振动并未明显下降,在6mm/s左右,一边看振动变化情况,一边对进出口管道的弹簧支撑进行调整,经过多次调整后,泵能达到一种较好的状态,泵的垂直振动下降至2.8mm/s,频谱主频仍为叶轮通过频率。
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:55 | 显示全部楼层
检修现场反馈
发表于 2019-1-28 23:52 | 显示全部楼层
类似这样的问题我也处理过很多台,垂直方向振动较大,水平方向振动小的机泵,频谱图是干净的1X或者叶片通过频率,提高出入口管道的支撑刚度或者调整轴承箱支撑筋板振动就能明显改善。
 楼主| 发表于 2019-1-29 08:47 | 显示全部楼层
尤尼克斯 发表于 2019-1-28 23:52
类似这样的问题我也处理过很多台,垂直方向振动较大,水平方向振动小的机泵,频谱图是干净的1X或者叶片通过 ...
是的,管道应力有方向性,但不限于水平方向
三方向振动趋势
三方向振动趋势
GMT+8, 2024-12-28 13:28 , Processed in 0.096841 second(s), 22 queries , Gzip On.
