查看: 2466|回复: 1
振动台功放的保险丝烧坏原因分析
发表于 2019-1-25 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个三百KG振动台,出现了欠压保护故障,经过检查是三相主电路中的16A保险管烧断了,更换了一个新的16A保险管,可以正常工作。试验了几个小时后,保险管再次烧坏了,再换一个新的保险管,通电没有多久,保险再次就烧坏了,振动台坏了,试验也就是不能做了。
用户于是电话咨询了厂家的客服了,询问功放保险管烧坏的原因是什么,客服的回复是振动台的动圈坏了,动圈需要维修了。
 楼主| 发表于 2019-1-27 13:08 | 显示全部楼层
功率放大器的三相主电路的保险管烧坏,如果是振动时过电流而烧坏可能是与动圈有关了。如果是在开机时,功放没有输出时就把保险管烧坏,这时就与动圈没有关系了。
动圈是功放的负载,功放在没有输出时,其输出电压是为零,并且动圈是直流电阻很小的一个电感,因此当功放的输出电压不平衡时,如果有个1-2VDC,动圈上都会产生很大的电流,让动圈产生升降了,甚至产生过位移保护了。
因此在开机阶段,振动试验没有运行,功放是没有输出,因此动圈上不会有电流,是不可能造成主电路上保险管烧坏了。
GMT+8, 2024-12-27 23:28 , Processed in 0.084044 second(s), 17 queries , Gzip On.
