查看: 3111|回复: 13
振动台功率放大器故障
发表于 2019-1-23 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的苏试的振动台,功率放大器保险经常烧,之前说是地线问题,地线重新接了后用了一段时间又出现该问题,大神们知道是什么情况么
发表于 2019-1-23 16:06 | 显示全部楼层
过载电流承受不了不就烧了吗
发表于 2019-1-23 16:10 | 显示全部楼层
我们也是振动台的生产厂商,很多省计量院和科研院校使用,如有需求可以联系:15968326085
发表于 2019-1-24 10:21 | 显示全部楼层
做什么样的试验条件呢,有没有到2000Hz,天津746所用的是苏试的振动台也是经常性的出现功放烧坏,听746的人说,功放里的电子元件全部都烧坏过,包括30A的保险,说是功放里面的线圈,应该是说电感也换了。
发表于 2019-1-24 10:32 | 显示全部楼层
注意检查夹具或台面有没有在某个试验条件有很强共振频率 存在不,就是注意烧功放时的试验条件是不是相同,试验频率是不是相同,试件的类型是不是相同。
发表于 2019-1-24 10:46 | 显示全部楼层
注意振动台的动圈有没有问题,如果是动圈坏了,出现损坏,阻抗减小,比正常工作电流成倍的变大,运行中就容易烧坏功放了。
注意前置放大器有没有问题,如果是前置放大器出现故障功放同样是会经常烧坏的。
 楼主| 发表于 2019-1-29 10:24 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2019-1-24 10:21
做什么样的试验条件呢,有没有到2000Hz,天津746所用的是苏试的振动台也是经常性的出现功放烧坏,听746的人 ...
试验条件150Hz,2g加速度,开始震了一分钟就坏掉了,之前有一次也是,不停地烧,然后重新接了地线,用了一年又出现这种问题,说是再重新接一下地线,等再接一下,看会不会好
 楼主| 发表于 2019-1-29 10:26 | 显示全部楼层
也没弄清楚什么原因造成的吗
 楼主| 发表于 2019-1-29 14:20 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2019-1-24 10:46
注意振动台的动圈有没有问题,如果是动圈坏了,出现损坏,阻抗减小,比正常工作电流成倍的变大,运行中就容 ...
问题解决了,地线有干扰,排除了就正常了
发表于 2019-1-31 23:45 | 显示全部楼层
地线有干扰能把功放的保险管烧坏,其实还是功放里面有问题,应该是输出电压不平衡了,有直流成分,要把保险管烧坏是需要很大的电流的。
发表于 2019-2-1 10:02 | 显示全部楼层
振动台上有地线干扰时,振动试验的曲线就会出现超差及干扰,而出现停机的,不会说在烧功放时就出现干扰了。
 楼主| 发表于 2019-2-2 10:17 | 显示全部楼层
嗯嗯,我们还在排除原因
发表于 2019-2-3 23:44 | 显示全部楼层
应该是前置或功率放大器里面有故障了,当有地线上的干扰时,故障就被放大了,显得是地线上的干扰了,
发表于 2019-2-3 23:53 | 显示全部楼层
在处理故障时,有时候受到思维定势的影响,在故障排查时就会无法下手了,这时换人来检查,就可以通过换人来引进新的思路、新的方法,以打破思维定势了,如果没有查找到真正的故障原因,你所说的发线干扰故障就一直会有的。
GMT+8, 2024-12-27 22:58 , Processed in 0.094807 second(s), 18 queries , Gzip On.
