查看: 1696|回复: 0
[其他相关] 拔河比赛中的力学
发表于 2019-1-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拔河比赛是学校常常开展的传统项目,甚至有些大学也会开展这一极具“特色”的活动。那么,如果我们试图解释其中的原理,应该从哪些角度入手呢?
  利用摩擦力、牛顿第三定律、力矩,来推测决定拔河胜负的原理看来是靠谱的。
  实际上,决定拔河胜负的因素很多。根据牛顿第三定律,双方收到对方的拉力,其大小相等而方向相反,均等于绳的张力T,如图1所示。
  图1
  移动分析
  A所受的水平力为绳张力T 及地面对脚底的摩擦力f1f2。A究竟能维持静止抑或向何方移动,则视乎T 与 (f1f2) 的大小而定:
    · 若T>(f1f2),则向对方加速移动;
    · 若 T=(f1f2),则维持静止;
    · 若T<(f1f2),则向己方加速移动。
  同理,B也可同样分析。若以两方拔河者作为一整体而研究,则绳张力T 是这体系的内力,它与整体的运动无关。于是,只剩下 (f1f2) 和 (f3f4) 两组方向相反的外力。故胜负就在乎这两组外力何者较大。
  因摩擦力f 等于摩擦系数μ 与正压力(在此例中正压力等于体重mg)的乘积,即:
  故拔河的胜负,主要视双方队员的总体重以及鞋底与地面之间的摩擦系数而定。地面较平滑的一方当然吃亏,因此一回合之后就要对调场地。
  转动分析
  拔河时,除了发生移动之外,还有可能被对方拉倒,产生转动。由图2可知,当A刚被拉至转动时,他受到两个方向相反的力矩。以前足踏地点O为支点计算:
  图2
  A要避免被拉倒,应尽可能减小h(尽量蹲低),而增大l(两脚马步要阔)。
  拉绳方向
  拉绳的力与绳的夹角应尽量小(最好和绳平行),这可以增大合力。故图3是正确的,图4是不正确的。
  图3
  图4
  以上各项是拔河的主要力学原理,拔河的胜负除了和力学有关之外,当然还与生理及士气等因素有关。
  来源:物理小识微信公众号(ID:wulixiaoshi)
GMT+8, 2024-12-3 09:57 , Processed in 0.103379 second(s), 21 queries , Gzip On.
