查看: 2301|回复: 5
苏试冲击台 冲击台维修 经验介绍
发表于 2019-1-13 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天一个做第三方的检测机构冲击台坏了,说是台体冲击后,台面卡住了,下降不了。检测机构可能是要审核了,冲击台做不了试验很是着急了。
第二天我到了现场,冲击台开机,台体冲击后,落下不久,还没有冲击台面就抱刹了,台面卡在了立柱上,延时后,台面还是自动复位,可以开始下次冲击。
冲击控制仪上没有手动操作,就只用手动操作电磁阀的复位,发现台面还是能够正常冲击的。
这样冲击台的故障原因就出来了,就是冲击的二次制动的时间太短了,冲击后瞬间就二次制动了,自然台面就卡在立柱上了。在控制仪界面找到调试的按钮,以便重新设置二次制动的延时时间,这时电脑出现了要厂家密码 ,不让用户操作的提示,用户也不知道,经销商也不知道这个密码。
经过努力,此处省略几百字,进入了调试界面,加大了延时时间后,运行正常了。
 楼主| 发表于 2019-1-13 10:43 | 显示全部楼层
想把图片发上来提示没有合法上传,大家看不了,需要的发邮件或微信给我 ,我的微信就是手机号13326853985,加我就可以了。
 楼主| 发表于 2019-1-13 11:06 | 显示全部楼层
想把相关图片上传,提示不能合法上传,大家看不到了,需要的可以加我的微信,手机号就可以了。
 楼主| 发表于 2019-1-15 23:44 | 显示全部楼层
苏试冲击台维修一
一广州的检测机构做汽车产品的检测,只有一个苏试的冲击台,没有碰撞试验机,有用户要做5000次的冲击试验时,就用苏试的冲击台做碰撞试验,做了二万多次后,冲击台就无法试验了。
       检查发现是油缸上的行程开关没有亮,再检查就是台面复位后,钢丝绳下面有一个复位的弹簧坏了,原因是冲击台当碰撞台用,弹簧断裂后,感应开关就没有 感应到,自然就无法工作了。
 楼主| 发表于 2019-1-16 00:03 | 显示全部楼层
苏试冲击台维修二
到天津维修振动台时,用户说他们的苏试冲击台计量有问题,加速度在300g及以上 时测量值就不准确了。我在现场看了冲击台后,发现了问题所在,其实就是冲击台用的传感器有问题,用的是振动试验用的通用传感器,按厂家标称是可以到500g的加速度,按苏试的产品质量来说一般是没有问题可以达到600g(冲击台面是500*500mm) 。建议用户如果在计量时应当选用冲击试验的传感器,最大加速度达到2000g, 而通常做量级小的冲击试验,即冲击加速度小于100g,可以用振动冲击通用传感器了。
 楼主| 发表于 2019-1-20 17:47 | 显示全部楼层
西安冲击台维修
上个月在省计量院维修了台西安生产的冲击台,50Kg的试件重量冲击台。故障现象是台面上升到位后,就直接下降了,即高度到位后制动失灵。
经检查,台面制动装置是采用气液增压缸,来推动液压装置进行台面制动。调节气压没有用。液压增压缸上有一个加油杯,加油后,液压油从油杯中冲出来漏在冲击台上。
确认制动装置失灵的原因就是增压缸的加油口没有密封装置了,向增压缸加油后,气液增压缸动作后将油直接挤出来了,因此没有制动压力,制动装置就失灵了。
省计量院在冲击台坏了后就找了厂家,由于路途遥远了,厂家根据故障现象就直接报价了 X万的维修报价,维修方案就是更换气液增压缸,整体改造了。省计量院就是这样找到我了。
要想降低维修成本,整体更换气液增压缸就是行不通了,气液增压缸除了漏油没有其他问题了。因此我的解决方案就是将气液增压缸密封了,并将液压油加满了,将里面的空气排除,这样冲击台面制动就正常了,冲击试验就正常进行了,相应的维修成本也就降低了。
GMT+8, 2024-12-27 22:44 , Processed in 0.094731 second(s), 17 queries , Gzip On.
