查看: 3251|回复: 5
[综合] 键相脉冲估计转速
发表于 2019-1-10 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
键相脉冲信号如何让进行转速计算
利用传统公式计算偏差很大
发表于 2019-1-10 15:36 | 显示全部楼层
到底是哪地方导致的偏差要清楚,其实我觉得关键不在转速计算,在于脉冲沿时标的正确识别
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:15 | 显示全部楼层
我设置的阈值来判断上升沿和下降沿,然后计算两点的时刻差,利用公式再计算每个时刻差内的平均转速,这样可以吗?
发表于 2019-1-11 12:01 | 显示全部楼层
Samuel95 发表于 2019-1-10 16:15
我设置的阈值来判断上升沿和下降沿,然后计算两点的时刻差,利用公式再计算每个时刻差内的平均转速,这样 ...
应该是上升沿和上升沿的时间差,或者是下降沿和下降沿的时间差吧
发表于 2019-1-16 12:41 | 显示全部楼层
如果采集到的信号是模拟信号,用软件转变为数字脉冲信号,要设置好触发滞回(概念参考硬件施密特触发器)。
发表于 2023-4-12 06:01 | 显示全部楼层
另外,在上升沿和下降沿处采用插值计算,可获得比采样周期更高的计时精度。
GMT+8, 2025-1-28 00:52 , Processed in 0.100499 second(s), 17 queries , Gzip On.
