查看: 1731|回复: 0
[非线性振动] 全息谱算法实现-信号处理方法
发表于 2019-1-5 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
全息谱算法实现
全息谱技术对所集成的信号有以下几方面的要求[52]:
① 多个传感器的安装环境要相同;
② 多个传感器的特性要相同;
③ 信号的传递路径要相近;
④ 采样频率要相同;
⑤ 采样起始时间要保持一致;
⑥ 各个分量的频率、幅值、相位的数值要精确。
上述条件保证了全息谱信息的完整性和准确性。全息谱技术包含多种方法,下面以二维全息谱为例,阐述其算法实现过程。
在对X、Y方向的信号进行频域转换后,要精确确定各根谱线的幅值、频率和相位,这是构全息谱技术的关键一步,经过长期研究与实践,采用比例内插方法来修正误差[53]可以满足全息谱合成的要求。比例内插法首先需要确定谱峰,然后选择合适的窗函数计算主瓣内最高峰与次高峰的比值,矩形窗由于旁瓣高泄漏严重,通常选择Hanning窗,最后建立方程,分别求解校正频率、幅值、相位。第file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif阶倍频分量的频率、幅值、相位的校正公式如下。
经典二维全息谱建立在FFT变换的基础之上,主要适用于平稳信号的处理.
GMT+8, 2025-2-26 12:17 , Processed in 0.155236 second(s), 21 queries , Gzip On.
