查看: 1752|回复: 1
[综合讨论] 求助,锅炉引风机电机驱动端轴承问题
发表于 2018-12-21 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机位号:5217BL006
电机厂家:上海电机
电机型号:YXKK630-6-900KW10KV IP54
电机转速:960r/min
电机驱动端轴承:SKF NU234
情况描述:11月中旬,监测人员在执行月计划监测时发现电机的驱动端轴承加速度包络值升高明显(振动速度变化不明显,数值较低),并伴有周期性的中频异音(不确定是否来自轴承),故从1119日开始进行使用SKF Microlog GX分析仪开始采集数据及频谱.目前状态是润滑降低加速度包络值,12小时左右会再次上升,问题能否坚持到201913日的检修,因为它停下会影响到锅炉!具体如下:
  • 电机驱动端水平加速度包络监测结果及趋势:(13日开始每天两次,第一次润滑前,第二次润滑后,19日全天未润滑,每次加脂10-15g,温度监测75度以内)
2.电机驱动端水平加速度包络谱:
3.电机驱动端水平速度频谱:
4.电机驱动端水平速度波形:
由于本人水平有限,望见谅,求助大家帮忙看下问题,以及能否坚持到检修期!
 楼主| 发表于 2018-12-21 12:32 | 显示全部楼层
我晕 ,图片喘不上来,这个帖子删了吧,我在整理
GMT+8, 2024-12-28 14:05 , Processed in 0.069791 second(s), 17 queries , Gzip On.
