查看: 1732|回复: 0
[其他相关] Science Advances:场响应力学超材料
发表于 2018-12-18 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通常而言,当力学超材料被设计并且制造后,其力学性质就已确定,不会随着外界环境或者应用需求而改变。场响应力学超材料 (field responsive mechanical metamaterials) 则不然。作为一种特殊的力学超材料,场响应力学超材料通过巧妙的结构设计和材料选择,可以对外界环境的变化做出实时的反应。
  近日,来自劳伦斯利弗莫尔国家实验室的Julie A.Jackson等和阿尔贡国家实验室的Mark C. Messner以及加利福尼亚大学的Kenneth J. Loh在《Science Advances》上发表文章,介绍了一种可以在外界磁场作用下改变刚度的力学超材料。
  研究者利用大面积投影微立体光刻 (large area projection microstereolithography) 技术制造了中空的高分子外壁,然后把磁流变悬浮液注射入高分子管壁中。当外加磁场时,管壁中的磁性颗粒会沿着磁场线的方向排列成链状,从而增加结构的刚度。
  研究者自制了一个简易的装置,通过控制磁铁距离超材料的距离来控制外加磁场的大小。研究发现,外加0.18T的磁场能够使立方八面体的单元刚度增加62%;外加0.11T的磁场使2x2x2的立方八面体点阵刚度增加35%,且刚度随磁场强度的变化近似是线性的。
  这篇文章提供了一种通过外场控制力学超材料性能的方法,在软体机器人,可穿戴设备和隔振方面有着潜在的应用。
  文章链接:
  Julie A. Jackson, Mark C. Messner, Nikola A.Dudukovic, William L. Smith, Logan Bekker, Bryan Moran, Alexandra M. Golobic,Andrew J. Pascall, Eric B. Duoss, Kenneth J. Loh, Christopher M. Spadaccini,Field responsive mechanical metamaterials, Science Advances 07 Dec 2018:
  来源:两江科技评论微信公众号(ID:imeta-center)
GMT+8, 2024-12-1 13:07 , Processed in 0.065180 second(s), 21 queries , Gzip On.
