查看: 1892|回复: 0
[结构力学] 结构力学英语词汇汇总,收藏!
发表于 2018-12-17 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  结构力学 structural mechanics
  结构分析 structural analysis
  结构动力学 structural dynamics
  拱 Arch
  三铰拱 three-hinged arch
  抛物线拱 parabolic arch
  圆拱 circular arch
  穹顶 Dome
  空间结构 space structure
  空间桁架 space truss
  雪载[荷] snow load
  风载[荷] wind load
  土压力 earth pressure
  地震载荷 earthquake loading
  弹簧支座 spring support
  支座位移 support displacement
  支座沉降 support settlement
  超静定次数 degree of indeterminacy
  机动分析 kinematic analysis
  结点法 method of joints
  截面法 method of sections
  结点力 joint forces
  共轭位移 conjugate displacement
  影响线 influence line
  三弯矩方程 three-moment equation
  单位虚力 unit virtual force
  刚度系数 stiffness coefficient
  柔度系数 flexibility coefficient
  力矩分配 moment distribution
  力矩分配法 moment distribution method
  力矩再分配 moment redistribution
  分配系数 distribution factor
  矩阵位移法 matri displacement method
  单元刚度矩阵 element stiffness matrix
  单元应变矩阵 element strain matrix
  总体坐标 global coordinates
  贝蒂定理 Betti theorem
  高斯--若尔当消去法 Gauss-Jordan elimination Method
  屈曲模态 buckling mode
  复合材料力学 mechanics of composites
  复合材料 composite material
  纤维复合材料 fibrous composite
  单向复合材料 unidirectional composite
  泡沫复合材料 foamed composite
  颗粒复合材料 particulate composite
  层板 Laminate
  夹层板 sandwich panel
  正交层板 cross-ply laminate
  斜交层板 angle-ply laminate
  层片 Ply
  多胞固体 cellular solid
  膨胀 Expansion
  压实 Debulk
  劣化 Degradation
  脱层 Delamination
  脱粘 Debond
  纤维应力 fiber stress
  层应力 ply stress
  层应变 ply strain
  层间应力 interlaminar stress
  比强度 specific strength
  强度折减系数 strength reduction factor
  强度应力比 strength -stress ratio
  横向剪切模量 transverse shear modulus
  横观各向同性 transverse isotropy
  正交各向异 Orthotropy
  剪滞分析 shear lag analysis
  短纤维 chopped fiber
  长纤维 continuous fiber
  纤维方向 fiber direction
  纤维断裂 fiber break
  纤维拔脱 fiber pull-out
  纤维增强 fiber reinforcement
  致密化 Densification
  最小重量设计 optimum weight design
  网格分析法 netting analysis
  混合律 rule of mixture
  失效准则 failure criterion
  蔡--吴失效准则 Tsai-W u failure criterion
  达格代尔模型 Dugdale model
  断裂力学 fracture mechanics
  概率断裂力学 probabilistic fracture Mechanics
  格里菲思理论 Griffith theory
  线弹性断裂力学 linear elastic fracture mechanics, LEFM
  弹塑性断裂力学 elastic-plastic fracture mecha-nics, EPFM
  断裂 Fracture
  脆性断裂 brittle fracture
  解理断裂 cleavage fracture
  蠕变断裂 creep fracture
  延性断裂 ductile fracture
  晶间断裂 inter-granular fracture
  准解理断裂 quasi-cleavage fracture
  穿晶断裂 trans-granular fracture
  裂纹 Crack
  裂缝 Flaw
  缺陷 Defect
  割缝 Slit
  微裂纹 Microcrack
  折裂 Kink
  椭圆裂纹 elliptical crack
  深埋裂纹 embedded crack
  [钱]币状裂纹 penny-shape crack
  预制裂纹 Precrack
  短裂纹 short crack
  表面裂纹 surface crack
  裂纹钝化 crack blunting
  裂纹分叉 crack branching
  裂纹闭合 crack closure
  裂纹前缘 crack front
  裂纹嘴 crack mouth
  裂纹张开角 crack opening angle,COA
  裂纹张开位移 crack opening displacement, COD
  裂纹阻力 crack resistance
  裂纹面 crack surface
  裂纹尖端 crack tip
  裂尖张角 crack tip opening angle, CTOA
  裂尖张开位移 crack tip opening displacement, CTOD
  裂尖奇异场 crack tip singularity Field
  裂纹扩展速率 crack growth rate
  稳定裂纹扩展 stable crack growth
  定常裂纹扩展 steady crack growth
  亚临界裂纹扩展 subcritical crack growth
  裂纹[扩展]减速 crack retardation
  止裂 crack arrest
  止裂韧度 arrest toughness
  断裂类型 fracture mode
  滑开型 sliding mode
  张开型 opening mode
  撕开型 tearing mode
  复合型 mixed mode
  撕裂 Tearing
  撕裂模量 tearing modulus
  断裂准则 fracture criterion
  J积分 J-integral
  J阻力曲线 J-resistance curve
  断裂韧度 fracture toughness
  应力强度因子 stress intensity factor
  HRR场 Hutchinson-Rice-Rosengren Field
  守恒积分 conservation integral
  有效应力张量 effective stress tensor
  应变能密度 strain energy density
  能量释放率 energy release rate
  内聚区 cohesive zone
  塑性区 plastic zone
  张拉区 stretched zone
  热影响区 heat affected zone, HAZ
  延脆转变温度 brittle-ductile transition temperature
  弹性力学 elasticity
  弹性理论 theory of elasticity
  均匀应力状态 homogeneous state of stress
  应力不变量 stress invariant
  应变不变量 strain invariant
  应变椭球 strain ellipsoid
  均匀应变状态 homogeneous state of strain
  应变协调方程 equation of strain compatibility
  拉梅常量 Lame constants
  各向同性弹性 isotropic elasticity
  旋转圆盘 rotating circular disk
  楔 wedge
  开尔文问题 Kelvin problem
  布西内斯克问题 Boussinesq problem
  艾里应力函数 Airy stress function
  克罗索夫--穆斯赫利什维利法 Kolosoff-Muskhelishvili method
  基尔霍夫假设 Kirchhoff hypothesis
  板 Plate
  矩形板 Rectangular plate
  圆板 Circular plate
  环板 Annular plate
  波纹板 Corrugated plate
  加劲板 Stiffened plate,reinforced Plate
  中厚板 Plate of moderate thickness
  弯[曲]应力函数 Stress function of bending
  壳 Shell
  扁壳 Shallow shell
  旋转壳 Revolutionary shell
  球壳 Spherical shell
  [圆]柱壳 Cylindrical shell
  锥壳 Conical shell
  环壳 Toroidal shell
  封闭壳 Closed shell
  波纹壳 Corrugated shell
  扭[转]应力函数 Stress function of torsion
  翘曲函数 Warping function
  半逆解法 semi-inverse method
  瑞利--里茨法 Rayleigh-Ritz method
  松弛法 Relaxation method
  莱维法 Levy method
  松弛 Relaxation
  量纲分析 Dimensional analysis
  自相似[性] self-similarity
  影响面 Influence surface
  接触应力 Contact stress
  赫兹理论 Hertz theory
  协调接触 Conforming contact
  滑动接触 Sliding contact
  滚动接触 Rolling contact
  压入 Indentation
  各向异性弹性 Anisotropic elasticity
  颗粒材料 Granular material
  散体力学 Mechanics of granular media
  热弹性 Thermoelasticity
  超弹性 Hyperelasticity
  粘弹性 Viscoelasticity
  对应原理 Correspondence principle
  褶皱 Wrinkle
  塑性全量理论 Total theory of plasticity
  滑动 Sliding
  微滑 Microslip
  粗糙度 Roughness
  非线性弹性 Nonlinear elasticity
  大挠度 Large deflection
  突弹跳变 snap-through
  有限变形 Finite deformation
  格林应变 Green strain
  阿尔曼西应变 Almansi strain
  弹性动力学 Dynamic elasticity
  运动方程 Equation of motion
  准静态的 Quasi-static
  气动弹性 Aeroelasticity
  水弹性 Hydroelasticity
  颤振 Flutter
  弹性波 Elastic wave
  简单波 Simple wave
  柱面波 Cylindrical wave
  水平剪切波 Horizontal shear wave
  竖直剪切波 Vertical shear wave
  体波 body wave
  无旋波 Irrotational wave
  畸变波 Distortion wave
  膨胀波 Dilatation wave
  瑞利波 Rayleigh wave
  等容波 Equivoluminal wave
  勒夫波 Love wave
  界面波 Interfacial wave
  边缘效应 edge effect
  塑性力学 Plasticity
  可成形性 Formability
  金属成形 Metal forming
  耐撞性 Crashworthiness
  结构抗撞毁性 Structural crashworthiness
  拉拔 Drawing
  破坏机构 Collapse mechanism
  回弹 Springback
  挤压 Extrusion
  冲压 Stamping
  穿透 Perforation
  层裂 Spalling
  塑性理论 Theory of plasticity
  安定[性]理论 Shake-down theory
  运动安定定理 kinematic shake-down theorem
  静力安定定理 Static shake-down theorem
  率相关理论 rate dependent theorem
  载荷因子 load factor
  加载准则 Loading criterion
  加载函数 Loading function
  加载面 Loading surface
  塑性加载 Plastic loading
  塑性加载波 Plastic loading wave
  简单加载 Simple loading
  比例加载 Proportional loading
  卸载 Unloading
  卸载波 Unloading wave
  冲击载荷 Impulsive load
  阶跃载荷 step load
  脉冲载荷 pulse load
  极限载荷 limit load
  中性变载 nentral loading
  拉抻失稳 instability in tension
  加速度波 acceleration wave
  本构方程 constitutive equation
  完全解 complete solution
  名义应力 nominal stress
  过应力 over-stress
  真应力 true stress
  等效应力 equivalent stress
  流动应力 flow stress
  应力间断 stress discontinuity
  应力空间 stress space
  主应力空间 principal stress space
  静水应力状态 hydrostatic state of stress
  对数应变 logarithmic strain
  工程应变 engineering strain
  等效应变 equivalent strain
  应变局部化 strain localization
  应变率 strain rate
  应变率敏感性 strain rate sensitivity
  应变空间 strain space
  有限应变 finite strain
  塑性应变增量 plastic strain increment
  累积塑性应变 accumulated plastic strain
  永久变形 permanent deformation
  内变量 internal variable
  应变软化 strain-softening
  理想刚塑性材料 rigid-perfectly plastic Material
  刚塑性材料 rigid-plastic material
  理想塑性材料 perfectl plastic material
  材料稳定性 stability of material
  应变偏张量 deviatoric tensor of strain
  应力偏张量 deviatori tensor of stress
  应变球张量 spherical tensor of strain
  应力球张量 spherical tensor of stress
  路径相关性 path-dependency
  线性强化 linear strain-hardening
  应变强化 strain-hardening
  随动强化 kinematic hardening
  各向同性强化 isotropic hardening
  强化模量 strain-hardening modulus
  幂强化 power hardening
  塑性极限弯矩 plastic limit bending Moment
  塑性极限扭矩 plastic limit torque
  弹塑性弯曲 elastic-plastic bending
  弹塑性交界面 elastic-plastic interface
  弹塑性扭转 elastic-plastic torsion
  粘塑性 Viscoplasticity
  非弹性 Inelasticity
  理想弹塑性材料 elastic-perfectly plastic Material
  极限分析 limit analysis
  极限设计 limit design
  极限面 limit surface
  上限定理 upper bound theorem
  上屈服点 upper yield point
  下限定理 lower bound theorem
  下屈服点 lower yield point
  界限定理 bound theorem
  初始屈服面 initial yield surface
  后继屈服面 subsequent yield surface
  屈服面[的]外凸性 convexity of yield surface
  截面形状因子 shape factor of cross-section
  沙堆比拟 sand heap analogy
  屈服 Yield
  屈服条件 yield condition
  屈服准则 yield criterion
  屈服函数 yield function
  屈服面 yield surface
  塑性势 plastic potential
  能量吸收装置 energy absorbing device
  能量耗散率 energy absorbing device
  塑性动力学 dynamic plasticity
  塑性动力屈曲 dynamic plastic buckling
  塑性动力响应 dynamic plastic response
  塑性波 plastic wave
  运动容许场 kinematically admissible Field
  静力容许场 statically admissible Field
  流动法则 flow rule
  速度间断 velocity discontinuity
  滑移线 slip-lines
  滑移线场 slip-lines field
  移行塑性铰 travelling plastic hinge
  塑性增量理论 incremental theory of Plasticity
  米泽斯屈服准则 Mises yield criterion
  普朗特--罗伊斯关系 prandtl- Reuss relation
  特雷斯卡屈服准则 Tresca yield criterion
  洛德应力参数 Lode stress parameter
  莱维--米泽斯关系 Levy-Mises relation
  亨基应力方程 Hencky stress equation
  赫艾--韦斯特加德应力空间 Haigh-Westergaard stress space
  洛德应变参数 Lode strain parameter
  德鲁克公设 Drucker postulate
  盖林格速度方程 Geiringer velocity Equation
  连续过程 continuous process
  碰撞截面 collision cross section
  通用气体常数 conventional gas constant
  燃烧不稳定性 combustion instability
  稀释度 dilution
  完全离解 complete dissociation
  火焰传播 flame propagation
  组份 constituent
  碰撞反应速率 collision reaction rate
  燃烧理论 combustion theory
  浓度梯度 concentration gradient
  阴极腐蚀 cathodic corrosion
  火焰速度 flame speed
  火焰驻定 flame stabilization
  火焰结构 flame structure
  着火 ignition
  湍流火焰 turbulent flame
  层流火焰 laminar flame
  燃烧带 burning zone
  渗流 flow in porous media, seepage
  达西定律 Darcy law
  赫尔-肖流 Hele-Shaw flow
  毛[细]管流 capillary flow
  过滤 filtration
  爪进 fingering
  不互溶驱替 immiscible displacement
  不互溶流体 immiscible fluid
  互溶驱替 miscible displacement
  互溶流体 miscible fluid
  迁移率 mobility
  流度比 mobility ratio
  孔隙度 porosity
  多孔介质 porous medium
  比面 specific surface
  迂曲度 tortuosity
  空隙 void
  空隙分数 void fraction
  注水 water flooding
  可湿性 wettability
  地球物理流体动力学 geophysical fluid dynamics
  物理海洋学 physical oceanography
  大气环流 atmospheric circulation
  海洋环流 ocean circulation
  海洋流 ocean current
  旋转流 rotating flow
  平流 advection
  埃克曼流 Ekman flow
  埃克曼边界层 Ekman boundary layer
  大气边界层 atmospheric boundary layer
  大气-海洋相互作用 atmosphere-ocean interaction
  埃克曼数 Ekman number
  罗斯贝数 Rossby unmber
  罗斯贝波 Rossby wave
  斜压性 baroclinicity
  正压性 barotropy
  内磨擦 internal friction
  海洋波 ocean wave
  盐度 salinity
  环境流体力学 environmental fluid mechanics
  斯托克斯流 Stokes flow
  羽流 plume
  理查森数 Richardson number
  污染源 pollutant source
  污染物扩散 pollutant diffusion
  噪声 noise
  噪声级 noise level
  噪声污染 noise pollution
  排放物 effulent
  工业流体力学 industrical fluid mechanics
  流控技术 fluidics
  轴向流 axial flow
  并向流 co-current flow
  对向流 counter current flow
  横向流 cross flow
  螺旋流 spiral flow
  旋拧流 swirling flow
  滞后流 after flow
  混合层 mixing layer
  抖振 buffeting
  风压 wind pressure
  附壁效应 wall attachment effect, Coanda effect
  简约频率 reduced frequency
  爆炸力学 mechanics of explosion
  终点弹道学 terminal ballistics
  动态超高压技术 dynamic ultrahigh pressure technique
  流体弹塑性体 hydro-elastoplastic medium
  热塑不稳定性 thermoplastic instability
  空中爆炸 explosion in air
  地下爆炸 underground explosion
  水下爆炸 underwater explosion
  电爆炸 discharge-induced explosion
  激光爆炸 laser-induced explosion
  核爆炸 nuclear explosion
  点爆炸 point-source explosion
  殉爆 sympathatic detonation
  强爆炸 intense explosion
  粒子束爆炸 explosion by beam radiation
  聚爆 implosion
  起爆 initiation of explosion
  爆破 blasting
  霍普金森杆 Hopkinson bar
  电炮 electric gun
  电磁炮 electromagnetic gun
  爆炸洞 explosion chamber
  轻气炮 light gas gun
  马赫反射 Mach reflection
  基浪 base surge
  成坑 cratering
  能量沉积 energy deposition
  爆心 explosion center
  爆炸当量 explosion equivalent
  火球 fire ball
  爆高 height of burst
  蘑菇云 mushroom
  侵彻 penetration
  规则反射 regular reflection
  崩落 spallation
  应变率史 strain rate history
  流变学 rheology
  聚合物减阻 drag reduction by polymers
  挤出[物]胀大 extrusion swell, die swell
  无管虹吸 tubeless siphon
  剪胀效应 dilatancy effect
  孔压[误差]效应 hole-pressure[error]effect
  剪切致稠 shear thickening
  剪切致稀 shear thinning
  触变性 thixotropy
  反触变性 anti-thixotropy
  超塑性 superplasticity
  粘弹塑性材料 viscoelasto-plastic material
  滞弹性材料 anelastic material
  本构关系 constitutive relation
  麦克斯韦模型 Maxwell model
  沃伊特-开尔文模型 Voigt-Kelvin model
  宾厄姆模型 Bingham model
  奥伊洛特模型 Oldroyd model
  幂律模型 power law model
  应力松驰 stress relaxation
  应变史 strain history
  应力史 stress history
  记忆函数 memory function
  衰退记忆 fading memory
  应力增长 stress growing
  粘度函数 voscosity function
  相对粘度 relative viscosity
  复态粘度 complex viscosity
  拉伸粘度 elongational viscosity
  拉伸流动 elongational flow
  第一法向应力差 first normal-stress difference
  第二法向应力差 second normal-stress difference
  德博拉数 Deborah number
  魏森贝格数 Weissenberg number
  动态模量 dynamic modulus
  振荡剪切流 oscillatory shear flow
  宇宙气体动力学 cosmic gas dynamics
  等离[子]体动力学 plasma dynamics
  电离气体 ionized gas
  行星边界层 planetary boundary layer
  阿尔文波 Alfven wave
  泊肃叶-哈特曼流] Poiseuille-Hartman flow
  哈特曼数 Hartman number
  生物流变学 biorheology
  生物流体 biofluid
  生物屈服点 bioyield point
  生物屈服应力 bioyield stress
  电气体力学 electro-gas dynamics
  铁流体力学 ferro-hydrodynamics
  血液流变学 hemorheology, blood rheology
  血液动力学 hemodynamics
  磁流体力学 magneto fluid mechanics
  磁流体动力学 magnetohydrodynamics, MHD
  磁流体动力波 magnetohydrodynamic wave
  磁流体流 magnetohydrodynamic flow
  磁流体动力稳定性 magnetohydrodynamic stability
  生物力学 biomechanics
  生物流体力学 biological fluid mechanics
  生物固体力学 biological solid mechanics
  宾厄姆塑性流 Bingham plastic flow
  开尔文体 Kelvin body
  沃伊特体 Voigt body
  可贴变形 applicable deformation
  可贴曲面 applicable surface
  边界润滑 boundary lubrication
  液膜润滑 fluid film lubrication
  向心收缩功 concentric work
  离心收缩功 eccentric work
  关节反作用力 joint reaction force
  微循环力学 microcyclic mechanics
  微纤维 microfibril
  渗透性 permeability
  生理横截面积 physiological cross-sectional area
  农业生物力学 agrobiomechanics
  纤维度 fibrousness
  硬皮度 rustiness
  胶粘度 gumminess
  粘稠度 stickiness
  嫩度 tenderness
  渗透流 osmotic flow
  易位流 translocation flow
  蒸腾流 transpirational flow
  过滤阻力 filtration resistance
  压扁 wafering
  风雪流 snow-driving wind
  停滞堆积 accretion
  遇阻堆积 encroachment
  沙漠地面 desert floor
  流沙固定 fixation of shifting sand
  流动阈值 fluid threshold
  通类名词
  力学 mechanics
  牛顿力学 Newtonian mechanics
  经典力学 classical mechanics
  静力学 statics
  运动学 kinematics
  动力学 dynamics
  动理学 kinetics
  宏观力学 macroscopic mechanics,macromechanics
  细观力学 mesomechanics
  微观力学 microscopic mechanics,micromechanics
  一般力学 general mechanics
  固体力学 solid mechanics
  流体力学 fluid mechanics
  理论力学 theoretical mechanics
  应用力学 applied mechanics
  工程力学 engineering mechanics
  实验力学 experimental mechanics
  计算力学 computational mechanics
  理性力学 rational mechanics
  物理力学 physical mechanics
  地球动力学 geodynamics
  力 force
  作用点 point of action
  作用线 line of action
  力系 system of forces
  力系的简化 reduction of force system
  等效力系 equivalent force system
  刚体 rigid body
  力的可传性 transmissibility of force
  平行四边形定则 parallelogram rule
  力三角形 force triangle
  力多边形 force polygon
  零力系 null-force system
  平衡 equilibrium
  力的平衡 equilibrium of forces
  平衡条件 equilibrium condition
  平衡位置 equilibrium position
  平衡态 equilibrium state
  分析力学 analytical mechanics
  拉格朗日乘子 Lagrange multiplier
  拉格朗日[量] Lagrangian
  拉格朗日括号 Lagrange bracket
  循环坐标 cyclic coordinate
  循环积分 cyclic integral
  哈密顿[量] Hamiltonian
  哈密顿函数 Hamiltonian function
  正则方程 canonical equation
  正则摄动 canonical perturbation
  正则变换 canonical transformation
  正则变量 canonical variable
  哈密顿原理 Hamilton principle
  作用量积分 action integral
  哈密顿--雅可比方程 Hamilton-Jacobi equation
  作用--角度变量 action-angle variables
  阿佩尔方程 Appell equation
  劳斯方程 Routh equation
  拉格朗日函数 Lagrangian function
  诺特定理 Noether theorem
  泊松括号 poisson bracket
  边界积分法 boundary integral method
  并矢 dyad
  运动稳定性 stability of motion
  轨道稳定性 orbital stability
  李雅普诺夫函数 Lyapunov function
  渐近稳定性 asymptotic stability
  结构稳定性 structural stability
  久期不稳定性 secular instability
  弗洛凯定理 Floquet theorem
  倾覆力矩 capsizing moment
  自由振动 free vibration
  固有振动 natural vibration
  暂态 transient state
  环境振动 ambient vibration
  反共振 anti-resonance
  衰减 attenuation
  库仑阻尼 Coulomb damping
  同相分量 in-phase component
  非同相分量 out-of -phase component
  超调量 overshoot
  参量[激励]振动 parametric vibration
  模糊振动 fuzzy vibration
  临界转速 critical speed of rotation
  阻尼器 damper
  半峰宽度 half-peak width
  集总参量系统 lumped parameter system
  相平面法 phase plane method
  相轨迹 phase trajectory
  等倾线法 isocline method
  跳跃现象 jump phenomenon
  负阻尼 negative damping
  达芬方程 Duffing equation
  希尔方程 Hill equation
  KBM方法 KBM method, Krylov-Bogoliu-bov-Mitropol'skii method
  马蒂厄方程 Mathieu equation
  平均法 averaging method
  组合音调 combination tone
  解谐 detuning
  耗散函数 dissipative function
  硬激励 hard excitation
  硬弹簧 hard spring, hardening spring
  谐波平衡法 harmonic balance method
  久期项 secular term
  自激振动 self-excited vibration
  分界线 separatrix
  亚谐波 subharmonic
  软弹簧 soft spring ,softening spring
  软激励 soft excitation
  邓克利公式 Dunkerley formula
  瑞利定理 Rayleigh theorem
  分布参量系统 distributed parameter system
  优势频率 dominant frequency
  模态分析 modal analysis
  固有模态 natural mode of vibration
  同步 synchronization
  超谐波 ultraharmonic
  范德波尔方程 van der pol equation
  频谱 frequency spectrum
  基频 fundamental frequency
  WKB方法 WKB method, Wentzel-Kramers-Brillouin method
  缓冲器 buffer
  风激振动 aeolian vibration
  嗡鸣 buzz
  倒谱 cepstrum
  颤动 chatter
  蛇行 hunting
  阻抗匹配 impedance matching
  机械导纳 mechanical admittance
  机械效率 mechanical efficiency
  机械阻抗 mechanical impedance
  随机振动 stochastic vibration, random vibration
  隔振 vibration isolation
  减振 vibration reduction
  应力过冲 stress overshoot
  喘振 surge
  摆振 shimmy
  起伏运动 phugoid motion
  起伏振荡 phugoid oscillation
  驰振 galloping
  陀螺动力学 gyrodynamics
  陀螺摆 gyropendulum
  陀螺平台 gyroplatform
  陀螺力矩 gyroscoopic torque
  陀螺稳定器 gyrostabilizer
  陀螺体 gyrostat
  惯性导航 inertial guidance
  姿态角 attitude angle
  方位角 azimuthal angle
  舒勒周期 Schuler period
  机器人动力学 robot dynamics
  多体系统 multibody system
  多刚体系统 multi-rigid-body system
  机动性 maneuverability
  凯恩方法 Kane method
  转子[系统]动力学 rotor dynamics
  转子[一支承一基础]系统 rotor-support-foundation system
  静平衡 static balancing
  动平衡 dynamic balancing
  静不平衡 static unbalance
  动不平衡 dynamic unbalance
  现场平衡 field balancing
  不平衡 unbalance
  不平衡量 unbalance
  互耦力 cross force
  挠性转子 flexible rotor
  分频进动 fractional frequency precession
  半频进动 half frequency precession
  油膜振荡 oil whip
  转子临界转速 rotor critical speed
  自动定心 self-alignment
  亚临界转速 subcritical speed
  涡动 whirl
  来源:CAE技术联盟微信公众号(ID:caejslm),文章综合整理自网络。
GMT+8, 2024-12-1 12:30 , Processed in 0.051661 second(s), 17 queries , Gzip On.
