查看: 2146|回复: 1
[非线性振动] 瞬时频率研究现状
发表于 2018-12-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬时频率研究现状
全息谱对于非线性故障特征提取效果不佳,主要因其依赖于平稳信号处理方法。因此,需要融合其他的信号处理方法。在众多的时频分析方法中,由于瞬时频率能很好地描述信号的时频特性,在处理非平稳、非线性信号时具有独特的瞬时有效性,成为现代信号处理技术的一个研究热点。
Carson 和Fry在1937年[19]从调频信号的相位变化开始研究,他们定义调频信号如式(1-1):
瞬时频率自提出以来被不断完善,相位差分法[19]是比较传统的瞬时频率估计算法,计算简单但是抗噪能力差。谱峰检测法[20]抗噪能力强,但是计算量大。目前常用的方法有直接正交法、Teager能量算子法等。Zhang Y[21]提出通过经验模式分解和Teager能量算子方法估算瞬时频率,有效地提取多分量信号的瞬时频率。Urbanek[22]提出用阶次分析方法将非平稳信号转换到平稳的角度域,是一种获得单分量的新方法。冯志鹏[23]提出了基于广义解调时频分析的能量分离方法,提高了瞬时频率估计算法的精度。
目前瞬时频率已经在很多领域得到了应用,例如,在雷达信号处理中,利用瞬时频率提取信号的时频信息,将不同频率的回波信号进行分离[24];在生物医学信号处理中,瞬时频率技术帮助神经心理学家分析脑电图信号,柴林燕[25]采用基于HHT的瞬时频率技术获取胃动力信号的有效频率成分;在地震信号处理中,皮红梅等人[26]利用Hilbert—Huang变换提取地震信号瞬时参数。
同时,众多专家学者也致力于将瞬时频率应用到机械设备故障诊断中。汪建武[27]通过经验模式分解获取单分量信号,利用HHT方法求解单分量信号瞬时频率,并应用于轴承故障诊断中,准确识别轴承内圈和滚动体故障。Pineda-Sanchez M等人[28]将瞬时频率应用到鼠笼式异步电机故障诊断中,通过提取定子电流的瞬时频率信息,识别不同的电机故障。雷文平等人[29]提出利用小波-能量算子解调法提取瞬时频率,并成功应用到滚动轴承故障诊断中。崔伟成等人[30]将瞬时频率方法应用到齿轮故障诊断中,不仅能识别齿轮箱故障,还能定位故障齿轮。
瞬时频率可以很好的描述非线性信号的时频特性,但是,描述对象主要针对单分量信号,对于复杂的多分量信号,瞬时频率计算会出现负频率、交叉项等无法解释的现象,导致计算结果没有明确的物理意义,因此,研究合适的单分量获取方法及精确的瞬时频率估计算法是关键。
GMT+8, 2025-4-8 00:45 , Processed in 0.059731 second(s), 21 queries , Gzip On.
