查看: 1815|回复: 0
[综合讨论] 齿轮箱异响自动化检测流程
发表于 2018-12-6 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对异响产生的机理进行研究,声音是由振动产生并辐射到空气中,异响产生的根源在于机械结构发生振动。由此研究出一套异响检测系统,通过测量产品的振动信号,来实现产品异响下线检测,该方法不受环境噪声的干扰,也不需要企业建立消声室。
HoloView系列异响检测系统框架图如图1所示。
系统检测分析流程为:
ž  正确布置测点,将振动、转速传感器正确置于被检测产品上;
ž  连接HoloView系列信号采集器,采集振动、转速信号;
ž  数据传输至数据库系统,由HoloView系列异响检测软件对数据进行分析,计算异响特征值,如敲击异响、啸叫异响等特征指标;
ž  异响报警值判定与异响源分析,最终输出检测结果判定产品是否异响并定位异响源;
ž  根据实际需求生成检测报表。
GMT+8, 2024-12-28 14:11 , Processed in 0.117253 second(s), 21 queries , Gzip On.
