查看: 2300|回复: 0
[振动控制] 如何避免声音使空间共振?
发表于 2018-11-28 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们都知道,声音是由于物体的振动而产生的,而声音的传播需要介质(气体、液体、固体)。在传播的过程中,并非介质的传播,而是声音的传播。意思是:声音振动使得介质振动,然后再传到下一个介质去。介质本身并没有传播。而是作为一种载体把声波传递出去。
  在我们的空间中,当声源激发时,对不同的频率会有不同的响应。而最容易被激发起来的频率成分是空间的共振频率。任何物体都有一个固定频率,若声音中某一个频率和固定频率重合,那物体就会产生剧烈的振动。通常来说,在一个空间内,空气振动的共振频率主要由空间的大小来决定,而空间内所激发的共振频率的分布则决定于空间的比例。
  拿ktv隔音工程来说,假若空间发生共振的话,隔音效果就会大大减少。而且由于墙壁、天花等物体的强烈震动而使得周边环境与之震动。另外,如果共振频率分布不均,还会使得某些声频明显加强而失真,即产生所谓“染色现象”。那么,基于这些理论,我们该怎么去开展我们的工程呢?
  在这里我们可以分为两个方面去考虑研究:
   · 第一,空气振动。一般来说,空气的传播速度慢、递减得快。因此为了防止产生空气振动,我们的空间大小尽量得扩大。并且空间内应选择固定频率相差较大的材料。这样可以错开共振频率,避免空间物体同时产生共振,形成共振低谷。
    · 第二,固体振动。需要强调的是,这里的固体振动指的是空间的墙体。我们都知道,墙体的材料选择一般都是相同的,很少会出现四面墙都是由不同材料组成的空间。那么,当材料相同的时候,我们怎么样避免共振呢?这里就要考虑到一个空间的尺寸问题。可以说,在我们开始建立一个空间的时候,就应该要考虑这样的一个声学问题。在材料一样的情况下,我们就要把空间的尺寸错开,如:10*9*5m的空间。但实际上很多空间会考虑到很多因素(外表、用途、美观等),而不能确保尺寸一定是错开的。这时候,我们可以在内部空间进行改变,如挂上扩散体、吸音体、甚至砌墙等声学处理,使得空间比例与尺寸均衡。
  来源:好佳音微信公众号(ID:yshaojiayin)
GMT+8, 2024-12-27 23:20 , Processed in 0.119423 second(s), 17 queries , Gzip On.
