查看: 3596|回复: 0
[其他相关] 别为“涡激振动”这点事儿担心
发表于 2018-11-21 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  也许,你已听说120米钢柔塔筒吊装过程中出现晃动的事儿了,还看了一个“塔晃”的视频桥段,有那么片刻心就不安了:只是立个塔筒就这么晃动,那装上风机运行起来还不晃倒?这个“涡激振动”究竟是个什么鬼?!
  其实,“涡激振动”算不上什么鬼,它与后来风机的运行也没有什么关系。
  举个例子,把一根芦苇杆插入水流,水流经过它之后会产生涡旋,苇杆随之晃动,而且苇杆越高晃动越厉害,这种自然现象就是“涡激振动”。
  这是为什么呢?学术点解释,一定条件下的稳定来流绕过规则物体时,物体两侧会周期性地产生脱离其表面的涡旋,也就是所谓的边界层脱离,这种流体与物体相互作用的现象被称作“涡激振动”。换句话说,只要发生边界层脱离,就可能出现“涡激振动”,只是流体绕流圆柱体这类规则物体时产生的“涡激振动”现象会更明显。
  具体到塔筒上,其实低塔筒也有“涡激振动”,只不过同样的来流情景下没有高塔筒明显而已,但风速条件一旦具备,它肯定会振动给你看的。为什么有经验的师傅在实施普通塔筒吊装作业过程中,一旦遇到空塔筒过夜情况,总是将吊车的吊钩钩住塔筒,就是避免夜里很长时间内可能的大风和塔筒产生“涡激振动”。
  为什么“涡激振动”在高低塔筒上的表现会有那么大反差呢?
  原因在于低塔筒频率高,来流所产生的脉动推力和塔筒产生共振的几率比较低,所以在一般允许吊装条件的风速下,这种振动完全可以忽略不计,但高塔筒的情景就不同了,由于塔筒增高而其频率降低了,同样来流的脉动推力和高塔筒产生共振的几率变高,所以高塔筒的“晃动”就惹人眼球了。
  善意提醒的是,“涡激共振”的现象仅会出现在机舱风轮没有安装的阶段,因为在风轮安装后,就没有“涡激振动”产生的前提条件了。当然,在吊装阶段消除“涡激共振”并不是问题,国内外早有成熟的解决方案。为让你别担心“涡激振动”这件事,介绍几种消除涡激共振的方案。
  圆形塔筒壁在CFD分析中的“涡流激荡”
  根据涡流激振产生的原理,扰乱涡流便可有效抑制塔筒振动。在塔筒壁上加装扰流器,这就明显抑制了塔筒顶部的振幅。
  加装扰流装置后,涡流漩涡因被打乱而消失。
  塔筒顶段加装扰流条,影响了塔筒表面风的流动,抑制了涡流产生。
  为防止“涡激振动”,欧洲某知名制造商海上运输塔筒时加装了扰流装置。
  扰流条由泡沫制作,质轻易操作,吊装前在顶段塔筒缠绕,待吊装完成后,拉动顶部固定绳自然拆除,非常方便。
  在机舱内悬挂质量阻尼的方案是行业内解决涡激共振的普遍做法,质量块可以是沙袋或者金属块,下图为欧洲一种常规的阻尼方案,由多个沙袋组合工作,沙袋质量跟塔架系统整体频率相关。
  下图为120米钢柔塔筒所使用的阻尼块方案,在第五段塔筒的偏航平台上,通过支撑架将配重块 (600KG) 悬挂在电缆孔下方。
  缆在塔筒吊装到位后,用缆风绳拉紧塔筒可有效避免涡激共振。在欧洲,缆风绳方案使用较为普遍,比如西门子就是采用缆风绳方案解决涡激共振。下图为在120米塔筒吊装过程中使用的缆风绳方案,效果也很不错。
  到此,你不再担心120米钢柔塔筒在吊装过程中的“涡激振动”了吧!再重复一次,“高塔”在吊装过程中的晃动与风机后来的运行没有关系。
  来源:HSE学习交流微信公众号
GMT+8, 2024-11-28 16:50 , Processed in 0.062315 second(s), 21 queries , Gzip On.
