查看: 2474|回复: 0
[其他相关] 关于轮齿的失效形式及计算准则
发表于 2018-11-2 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轮齿折断
产生原因:齿根弯曲应力大;齿根应力集中
折断类型:  疲劳折断—反复应力→疲劳裂纹→轮齿疲劳折断;突然折断—齿轮为脆性材料时,受到过载或冲击时产生
变形折断—制造或安装不准确,以及轴的变形引起
发生部位:轮齿根部(全齿折断)、缺角(斜齿轮局部折断)
采取措施:
增大齿根过渡圆角、消除加工倒痕减小应力集中
增大轴及支承的刚性受载均匀
合适热处理齿芯具有足够韧性、表面强化
2 、齿面疲劳点蚀
产生原因:轮齿在节圆附近一对齿受力,载荷大;滑动速度低形成油膜条件差;接触疲劳产生麻点
发生部位:
偏向齿根的节线附近;闭式齿轮传动的主要破坏形式;开式传动中一般不会出现点蚀现象
采取措施:  提高材料硬度→增强抗点蚀能力;合理选择润滑油→防止裂纹扩展
3、齿面磨料磨损
发生机理:
磨料(沙粒、铁屑等)进入啮合区→齿面磨损
→齿形破坏
→齿根减薄(根部严重)断齿
发生部位:齿面
发生状况:开式齿轮传动的主要失效形式
采取措施:加强润滑;开式改闭式传动
4、齿面胶合
产生原因:高速重载;散热不良;滑动速度大;齿面粘连后撕脱
发生部位:沿运动方向撕裂
采取措施:  减小模数,降低齿高;抗胶合能力强的润滑油;材料的硬度及配对
5、计算准则
防齿面点蚀→齿面接触疲劳强度计算求尺寸d或a
           限制接触应力
防轮齿折断→齿根弯曲疲劳强度计算求模数m
           限制弯曲应力
闭式软齿面—— 以保证接触疲劳强度为主
闭式硬齿面—— 以保证弯曲疲劳强度为主
开式传动—— 以保证弯曲疲劳强度为准则
6、齿轮的材料
轮齿材料的基本要求:齿面要硬,齿芯要韧
1)锻钢---(中低碳钢、合金钢)
齿表面硬度<=350HBS的齿轮
热处理:调质或正火
小齿轮硬度>大齿轮25-50HBS
常用材料:45,35SiMn, 40Cr,35CrMn...
齿表面硬度>350HBS的齿轮
热处理:淬火,表面淬火---40-60HRC
常用材料:45,35SiMn, 40Cr, 20CrMnTi…
2)铸钢
热处理:正火,回火
材料:ZG310-570,ZG340-640应用:大尺寸齿轮(400-600)
3)铸铁
材料:HT200,HT300,QT500-7
应用:开式、低速、无冲击场合
4)非金属材料
材料:布(木)质塑料、尼龙
应用:高速、轻载、要求噪声低
来源:CAE技术联盟微信公众平台
GMT+8, 2024-12-27 22:33 , Processed in 0.077497 second(s), 18 queries , Gzip On.
