查看: 1749|回复: 1
[其他相关] 周期扰动引起单向运动
发表于 2018-11-2 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  物体的运动与一些阀值有关,因而完全对称的周期扰动可以引起单向运动而产生不对称的结果。
  空间尺度的阀值
  黄豆和大米均匀混合放在圆桶里而上下振动,部分黄豆和大米位置发生变动,出现一些不同尺度的自由空间。黄豆和大米在重力作用下都有向下运动的趋势,但大米尺度较小得到向下的几率较高,最终体积较大的黄豆全部到达大米的上部。相关现象是容易理解的,重力、扰动和空间尺度是系统的三个因素。
  戈壁学名为砾漠,多在山前地区由洪积-坡积物组成的倾斜平原,地表覆盖着大小砾石和粗砂,而下方只有沙土全无砾石,如哈密至额济纳的黑戈壁。初期风力会将上方细粒泥土吹走,此后温度升高砾石和沙土整体向上位移,温度降低时砾石和沙土体积减小所形成的自由空间尺度较小,将被微小的沙土充填,而尺度较大的砾石将难以降低到原位,历经数以万年的地质时间砾石全部到达地表。远处吹来的沙尘降落后,会因雨水充填到砾石缝隙再向下移动。
  以上两图及相关的一段文字摘自“单之蔷.亚洲的心脏是戈壁.中国国家地理,2007,(10): 90-121”。特此致谢!
  与此类似,水结冰之后体积膨胀,而融化时泥砂因空间原因易于向下充填空隙,因而周期性冻融将引起河床沉积物的分选。
  摩擦力的阀值
  摩擦力阻碍相对运动,其上限与正压力成正比,相对运动未发生之前,摩擦力大小由力平衡条件确定。若存在多个摩擦力则成为静不定问题,系统可在状态参数的一定区域内平衡。摩擦约束与铰支、固支不同,其反力需考虑加载历史,即加载、卸载时摩擦力大小和方向都会不同,除非系统处于失稳的临界状态。
  对称斜面支承刚性直杆,不同倾角下的重心M轨迹为椭圆:水平位置最高M0,斜靠在平板上时最低M1M2,没有摩擦时细杆在水平状态是不稳定平衡,直杆重心的高度差异随着支承平板的坡度减小而减小。
  下面讨论支承板倾角变化时处于稳定平衡状态的直杆姿态。为简单起见,假设支承板始终保持对称,且运动速度缓慢,直杆处于准静态而不必考虑其速度和加速度。
  支承板倾角β增加时,直杆两端将受到压缩力R和竖直向上的力W/2,对其进行力分解,即可得到支承板对杆端作用力的法向分量NA和NB以及切向分量即摩擦力TATB,有
  摩擦力与正压力的比值达到摩擦系数则开始滑移。基于上面公式,只要直杆不是水平状态,那么两端不会同时达到摩擦力极限值而滑移。高端A会优先达到向上滑移的条件,从而使直杆倾角θ增大。支承面对称地增大倾角,即使直杆原始处于水平状态,两端也不会平行地向上移动,总有一端摩擦稍大而保持静止,使系统丧失对称状态。
  杆端A向上滑移时有TA=NAtanφ,即Rcos(β-θ+φ) =(W/2)sin(β+φ),据此可求得系统中载荷参数。需要说明的是,若β-θ+φ=90°则出现摩擦自锁,支承面倾角β不能继续增大。
  支承板倾角β减小时,直杆两端将受到拉伸力R和竖直向上的力W/2,进行上述分析后可知,高端将保持固定而低端向下滑移,即两端距支承板底端距离的差异增大。这样直杆能够获得更低的重心位置。若直杆高端据支承板底部距离大于其长度,则在支承板坡度减小过程中一定会失去平衡,滑到底部或跳跃到一侧板面上。
  直杆倾角θ较大时重心位置较低,因而支承板转动时直杆必然单端移动以得到较大倾角。处于稳定平衡状态的直杆,支承板倾角作微小的周期性变化,则直杆高端间断地向上而低端间断地向下,倾角θ持续增大而重心降低,最终将失去稳定:滑到底部或跳跃到一侧板面上。支承斜面处于振动环境,那么依靠摩擦平衡的跳板之类一定会失去稳定,对相关工程构件的安全状态需要保持谨慎。
  台阶若略向外倾斜,上面条石会因热胀冷缩,利用摩擦力的阀值 而逐步向下蠕滑,十年的时间移动量就可达到3~4cm。
  基于同样的原理,平缓坡面上的石块也会因热胀冷缩而向下运移形成“石河”。
  结 语
  周期性扰动引起单向运动的事例还有很多,例如,模仿鱼摆尾向前的船橹,在船后尾流区内左右推水,其效率高于在船侧向后划水的桨棹,人体前后摆动或左右扭动也可以驱动活力板向前滚动。
  来源:尤明庆科学网博客,作者:尤明庆。
GMT+8, 2024-12-3 10:03 , Processed in 0.066284 second(s), 21 queries , Gzip On.
