查看: 2165|回复: 0
图解高通道振动数据采集系统在以太网中的实时运行解决方案
发表于 2018-10-31 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶钻仪器的采集系统是基于以太网的结构,为实验室环境中测试和测量的仪器提供最大的灵活性和可扩展性配置。采用IEEE 1588精确时间协议(PTP),该协议以太网数据传输的同时提供时间同步。这种先进的技术被用于CI 研发的振动控制仪数据采集系统,以确保任何拓扑结构设备和计算机链接的可能性。理论上,用户可以随时随地访问以太网中的测试设备,电气物理限制是唯一的限制。
然而,在实际上,允许多个用户在同一以太网网络上运行多个振动测试系统并不是一项容易的事情。这主要是因为每个数据采集系统必须有自己的时钟,或者,我们称之为“PTP同步域”。如果不仔细配置PTP同步域,则一个采集系统上的主时钟可能会影响其他系统的主时钟。如果发生这种情况,系统中所有采集模块中的时钟不准确,系统将无法可靠的运行。
让我们举一些使用CI采集系统的典型网络配置:
案例1:一台PC直接连接到一个Spider设备
案例2:一台PC通过商用交换机连接多个单个的Spider 设备
案例3:一台PC连接具有多模块采集系统的单个机箱
案例4:一台PC连接多个机箱,且每个机箱有多个Spider设备
案例5:多台PC通过商用交换机连接多个单Spider设备
案例6:多台PC连接多个机箱,且每个机箱有多个Spider设备
案例7:多台PC连接多个采集系统,且每个采集系统有多个机箱。
上述七个案例涵盖了CI 采集系统在实验室环境中以太网的配置。许多问题必须要考虑,例如为访问CI 采集系统中网络设备的PC设置适当的访问和存取权限,如果多个PC试图访问同一个采集系统,如何实时冲突的问题,等等。
配置原则是如果多个Spider设备在一个系统,那么它们必须使用Spider-Hub进行时间同步。如果他们在不同系统中单独使用,则可以使用Cisco 商用交换机。
杭州锐达数字技术有限公司的应用工程师可以帮助您,为您提供最佳和最可靠的解决方案。如果需要可直接联系我们。
杭州锐达数字技术有限公司是美国晶钻仪器公司中国总代理,是机械状态监测、振动噪声测试、动态信号分析、动态数据采集、动态测量等领域的供应商,提供手持一体化动态信号分析系统、多通道网络化动态数据采集系统、分布式振动控制系统和远程振动测试系统等。
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
GMT+8, 2024-12-27 22:19 , Processed in 0.100657 second(s), 22 queries , Gzip On.
