查看: 1878|回复: 1
[其他相关] 电风扇为什么能来回摆动?
发表于 2018-10-30 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家平时使用电风扇时会注意到,风扇头的后面有一个小按钮。如果将按钮按下去风扇就会往复的摆动,如果将按钮拔起来,风扇会固定不动的在拔起按钮的位置。
  电风扇的扫风(来回摆头)通常是电动机主轴利用蜗轮蜗杆减速,用摆头连杆控制电扇摆头,当蜗杆与减速齿轮分离,可停止摇头。
  1--离合器压缩弹簧;2--上离合块;3--离合器扣钩;4--钢丝套;5--钢丝拉绳;6--蜗杆;7--电机转轴;8--蜗轮;9--摇头直齿轮;10--摇摆连杆;11--中心轴;12--摇摆盘;13--开口销钉;14--啮合轴;15--弹簧片;16--钢珠;17--下离合块;18--销钉
  电风扇能往复摆动是由于蜗轮蜗杆传动、齿轮啮合传动以及曲柄摇杆机构的共同作用的结果,下面我们对这三个机构分别讲解。
  ▲电风扇内部结构运动过程
  蜗轮蜗杆结构常用来传递两交错轴之间的运动和动力。蜗轮与蜗杆在其中间平面内相当于齿轮与齿条,蜗杆又与螺杆形状相似。
  ▲蜗轮蜗杆机构
  蜗轮蜗杆机构常被用于两轴交错、传动比大、传动功率不大或间歇工作的场合。
  齿轮啮合传动:齿轮传动是利用两齿轮的轮齿相互啮合传递动力和运动的机械传动,具有结构紧凑、效率高、寿命长等特点。
  ▲齿轮传动
  圆柱齿轮传动的传递功率和速度适用范围大,功率可从小于千分之一瓦到10万千瓦,速度可从极低到 300米/秒。
  曲柄摇杆机构是有一个曲柄和一个摇杆的铰链四杆机构称为曲柄摇杆机构。通常,曲柄为主动件且等速转动,而摇杆为从动件作变速往返摆动,连杆作平面复合运动。曲柄摇杆机构中也有用摇杆作为主动构件,摇杆的往复摆动转换成曲柄的转动。
  电风扇来回摆动工作过程是:当按下按钮后,位于电机后方的涡轮与蜗杆接触,在蜗轮蜗杆机构带动下,下方齿轮随之旋转,而与之相连的摇杆又可以在它的带动下,在一定角度内进行摆动,由此达到让风扇来回摆头的目的。
  补充:无叶风扇的工作原理
  其实,无叶风扇并不是真的没有扇叶,它的扇叶藏在风扇的底部,简单画个图就是这样:
  拆开无叶风扇我们可以看到,装扇叶的地方就是这个样子。
  那层像海绵的东西可以有效降低马达转动时发出的噪声,设计的真细致。
  无叶风扇的圈圈内部是空的,尾部有反向的槽,通过缩窄出风口、让风扇加大风速,所以圈正面的风速就要远大于背面,风就是这样出来的。
  来源:机械cax360公众号(ID:cax-360)
GMT+8, 2024-12-1 10:04 , Processed in 0.125161 second(s), 21 queries , Gzip On.
