查看: 4155|回复: 7
[案例分享] 【案例分享】某造纸厂磨浆机非驱动轴承故障振动分析
发表于 2018-9-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.    设备概述
磨浆机由电机、齿轮箱和磨盘组成(图1),其功能是将纸浆纤维切断及分丝帚化。磨浆机机组的功率较大,两磨片之间的啮合间隙直接影响浆料以及纸幅质量。本案例中的磨浆机电机转速为1420RPM,功率1200KW,磨浆机额定转速为467RPM。磨浆机非驱动端的轴承型号为SKF/FAG 23044 CC/W33,磨浆机驱动端的轴承型号为SKF/FAG 6040。
图1 磨浆机的结构
图1 磨浆机的结构
2.    故障分析
根据因联的无线智能传感器INL3301监测到的数据,该磨浆机在停机检修前一个月的非驱动端水平速度有效值振动幅值逐渐增大(图2),速度有效值超过1.69 mm/s。磨浆机非驱动端速度时域波形图存在以2x转频为间隔的冲击(图3),速度有效值最大已经超过4.22 mm/s。根据ISO10816标准(Group3_rigid)速度有效值(mm/s)大于2.8为高报,大于4.1为高高报。因此可以判断,设备出现了故障。
图2磨浆机非驱动端水平速度有效值趋势图
图2磨浆机非驱动端水平速度有效值趋势图
图3磨浆机非驱动端速度时域波形图
图3磨浆机非驱动端速度时域波形图
确定了设备出现故障,我们对磨盘的非驱动轴承监测数据进行进一步分析。数据显示,磨浆机非驱动端水平速度谱存在106.88HZ(14.25x)及其倍频(图4),存在7.5Hz的边频带(转频)(图5),与非驱动端轴承SKF/FAG 23044 CC/W33的内圈故障频率接近。图6磨浆机非驱动端水平包络趋势图呈上升趋势,振动幅值逐渐增大。图7磨浆机非驱动端包络谱存在106.88Hz及其倍频。
图4磨浆机非驱动端速度频谱图
图4磨浆机非驱动端速度频谱图
图5磨浆机非驱动端速度频谱局部放大图
图5磨浆机非驱动端速度频谱局部放大图
图6磨浆机非驱动端水平包络趋势图
图6磨浆机非驱动端水平包络趋势图
图7磨浆机非驱动端包络谱
图7磨浆机非驱动端包络谱
分析得出结论是磨浆机非驱动端轴承存在内圈故障,等级为高高报。建议用户加强点检,密切关注振动变化趋势,如有停机,检查磨浆机非驱动端轴承。
3.    故障验证
现场对机组进行拆解,发现磨浆机刀盘侧轴承内圈多处呈现腐蚀凹陷和点蚀剥落的现象(图8),所以设备在运行时会产生不正常的冲击,验证了我们之前诊断分析结论正确。
图8 磨浆机刀盘侧轴承内圈
图8 磨浆机刀盘侧轴承内圈
检修完成后,造纸厂更换了这台设备的非驱动轴承,机组回装完成后,磨浆机非驱动端速度波形图整体振动幅值很小(图9),磨浆机振动幅值回归正常水平(图10)。
图9磨浆机非驱动端速度波形图(检修后)
 图9磨浆机非驱动端速度波形图(检修后)
图10 磨浆机维修前后对比
图10  磨浆机维修前后对比
发表于 2018-9-26 15:16 | 显示全部楼层
很好的学习案例
 楼主| 发表于 2018-9-26 15:56 | 显示全部楼层
谢谢支持,我们将会奉上更多的知识和案例。
发表于 2018-10-24 16:07 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2018-10-24 16:09 | 显示全部楼层
APP的厂吗?
 楼主| 发表于 2018-11-1 10:59 | 显示全部楼层
哈?我们是做振动监测诊断设备的
发表于 2018-11-1 13:44 | 显示全部楼层
西安因联 发表于 2018-11-1 10:59
哈?我们是做振动监测诊断设备的
我说这台磨是哪个造纸厂的?APP的厂吗?
 楼主| 发表于 2018-11-1 17:25 | 显示全部楼层
不是哦,是我们公司合作的一个公司,公司名称不方便透露了
GMT+8, 2024-12-28 13:29 , Processed in 0.093257 second(s), 21 queries , Gzip On.
