查看: 3367|回复: 10
[结构振动] 为什么说模态质量、模态刚度的数值大小没有直接意义
发表于 2018-9-25 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-9-25 11:52 | 显示全部楼层
不明白问话的意义。最简单的情况,一个重物加一个弹簧,重物质量和弹簧刚度就是模态质量、模态刚度的数值。
感谢回复,振动结构模态分析这本书上,第一章的课后有这么一道习题。  详情 回复 发表于 2018-9-25 15:27
 楼主| 发表于 2018-9-25 15:27 | 显示全部楼层
不明白这个直接意义指的是什么?  详情 回复 发表于 2018-9-25 15:28
 楼主| 发表于 2018-9-25 15:28 | 显示全部楼层
不明白这个直接意义指的是什么?
发表于 2018-9-25 17:30 | 显示全部楼层
在复杂结构系统中,各阶模态的(广义)质量和刚度的大小与模态的定义有关,从这个意义上讲其绝对大小没有确定的意义,但始终存在K=Mw2的关系。
发表于 2018-9-25 20:03 | 显示全部楼层
    实际坐标是时间、位移等基本量纲组成的空间,物理量都有明确的意义和量纲。
   为了数学求解方便,采取坐标变换是一种常用的手段,振动就是巧妙的利用模态是正交性,将实际坐标空间问题转换到模态空间,由于模态振型的正交性使得耦合问题变成若干不耦合问题,求解简单了。那么实际空间转换到模态空间是通过振型变换,振型一般来说最常见的是位移,理论上也可以是速度、加速度,或者角位移、角速度、角加速度,而至应变、应力、应变率. . .,这种变换就是为了利用数学上的正交性将耦合问题解耦,所以变换后的模态空间,所谓的“模态质量”和“模态刚度”都是类比量,没有物理意义,也就更没有量纲,反正模态空间的解最后还要反变换回有物理意义和量纲的实际空间。
感谢教授的解答! 又仔细的翻了下书,我现在的理解是,为了求解数学模型(解方程组),根据特征向量的正交性而进行归一化变换,归一化方法不同,得到的‘位移’响应列阵的大小不同,但是比例相同,每个位移列阵的大  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:25
 楼主| 发表于 2018-9-26 14:25 | 显示全部楼层
感谢教授的解答!
又仔细的翻了下书,我现在的理解是,为了求解数学模型(解方程组),根据特征向量的正交性而进行归一化变换,归一化方法不同,得到的‘位移’响应列阵的大小不同,但是比例相同,每个位移列阵的大小对应一组模态质量和模态刚度,所以模态刚度和模态刚度的质量比值有意义,大小无意义
OK!  发表于 2018-9-26 15:00
GMT+8, 2024-11-28 16:26 , Processed in 0.054372 second(s), 18 queries , Gzip On.
