查看: 2542|回复: 2
[结构振动] 旋转机械振动测量知识
发表于 2018-9-19 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机械中一般包括不运动的结构部分和运动的动力系统,本篇主要针对后者。
  机械结构的常见动力系统
  1、动力系统
  动力系统主要包括:
    · 动力源:电动机、内燃机等;
    · 传动部件:转轴、齿轮、凸轮、联轴节、链条、皮带等;
    · 运动部件:完成各种运动的部件,如叶片、刀具、车轮、活塞;
    · 支承零件:滚动轴承、滑动轴承、液压系统等。
  2、运动形式
  主要有两种运动形式:
    · 旋转运动:动力源、传动部件、旋转的运动部件、轴承的内圈和滚珠等;
    · 往复运动:内燃机内部的凸轮活塞、磨床的运动部分。
  3、常关心零件
  常常关心的零件有:转子、转轴、齿轮、轴承、叶片等。
  旋转机械振动特点
  1、强迫振动
    · 周期性的强迫振动;
    · 往复运动:转子质量偏心(不平衡)、不对中、油膜非线性力;
    · 松动:摩擦、碰撞等;
    · 共振。
  2、以转速为参考
  基本周期:旋转周期→转频,一般以转速形式呈现。
  X r/min → X/60r/sec → X/60Hz
  3、特征频率
  各种部件的振动频率,多数与旋转频率有关,可以事先计算出来。在频谱图上查找这些特征频率,以判断振动产生的部件和原因。
  常用频率:
    · 旋转频率:fr = X r/min→ X/60Hz;
    · 倍频:n fr;
    · 分频: fr/n;
    · 齿轮啮合频率:Z fr;
    · 边频:Z fr ± n fr;
    · 滚动轴承频率:内圈、外圈、滚动体、保持架。
  振动响应测试
  1、各部件的自由振动测试
    · 非工作状态,以锤击、激振器等激励,测量自振频率和模态振型;
    · 临界转速:转轴系统的各阶自振频率对应的转速。
  2、结构部件的强迫振动测试
  工作状态下,测量振动响应。
  3、旋转部件的振动测试
  工作状态下,测量振动响应,关心各特征频率,分析系统工作状态,判别故障部件和原因。
  转子现场动平衡
  1、目的
  测量转子的偏心角度和偏心量,以便在反相位上进行补偿,消除转子不平衡振动。
  2、平衡分类
    · 静平衡:刚性转子(单盘转子,长度远小于直径,转速较低);
    · 动平衡:柔性转子(多盘转子,长度不远小于直径,转速较高);
  3、动平衡方法
    · 平衡试验机:拆下旋转部件系统,安装到平衡机上;
    · 现场动平衡:正常安装条件下,现场进行平衡测试。
  4、现场动平衡步骤
    · 测量原始振动幅度和角度;
    · 在各转盘上的某个角度,加上试验配重,测量振动幅度和角度;
    · 使用影响系数法,计算原始的转子偏心大小和角度;
    · 在反方向上加上补偿配重后,验证测量及再平衡。
  测试传感器和安装
  1、测量位置和方向
  旋转振动,需要同时测量垂直的两个方向,X和Y方向,X-Y图。
  2、非接触振动测量
  使用电涡流传感器,对准旋转部位,防止两个电涡流传感器太近引起相互干扰。
  3、接触式振动测量
  使用加速度传感器,安装在轴承座上,注意安装角度。
  4、转速和相位测量
    · 转速:电涡流、光电、编码器等测量转速脉冲,然后根据RRP和单位时间内脉冲数计算;
    · 相位:键相信号来确定振动的相位;
    · PPR:每转脉冲数,如齿轮100个齿,则PPR=100。
  利用光电或电涡流传感器,测量键相或齿轮脉冲,获得转速。
  常用分析方法
  · 频谱分析:寻找特征频率;
  · 启停机过程分析:伯德图、跟踪滤波、幅值转速曲线、阶次分析、时间谱阵分析;
  · 阶次分析:阶次谱阵、涡动比;
  · 轴心轨迹分析:X-Y图轴心轨迹、二维全息谱、三维全息谱、全息瀑布图;
  · 幅域参量统计:有效值、峰值因数、裕度因数、偏态因数等;
  · 倒频谱分析;
  · 共振解调分析:寻找轴承故障频率。
  来源:COINV东方所振动噪声测试公众号(ID:coinv2016)
GMT+8, 2024-11-28 16:37 , Processed in 0.057048 second(s), 21 queries , Gzip On.
