查看: 2205|回复: 8
[综合讨论] 请大家看一下这台回液泵电机是否有问题。
发表于 2018-9-8 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电机是一台清洗机立式回液泵,工作时晃动较大,转速2930,两端轴承都是 6311 c3  ,振动幅值一直在上升。铭牌如下图:
电机
电机
电机铭牌
电机铭牌
铭牌
铭牌
具体检测数据图:
非驱动端水平方向.PNG 非驱动端垂直方向.PNG 驱动端水平方向.PNG 驱动端垂直方向.PNG 非驱垂直.PNG 非驱水平时域.PNG 驱端水平时域.PNG 驱端垂直时域.PNG 非驱垂直包洛.PNG
大家需要其他信息请回帖我马上补充。
发表于 2018-9-11 15:56 | 显示全部楼层
频谱分辨率太低了,时域图的采集时长也短了
发表于 2018-9-11 15:57 | 显示全部楼层
之前振动咋样,如果之前振动正常,应该是轴承问题。
发表于 2018-9-12 09:12 | 显示全部楼层
1、看看泵叶轮平衡是否有问题。2、检查基础的地脚螺栓是否存在紧固问题。3、泵侧导轴承是否间隙大了。
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:11 | 显示全部楼层
迷你猫你要这样的图吗?
发表于 2018-9-20 09:14 | 显示全部楼层
这样的立式泵,主要是13点几和14点几Hz的振动,也考虑一下结构上的共振问题,敲击一下固有频率,感觉是共振。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-9-24 18:21 | 显示全部楼层
历史波形频谱没有啊
发表于 2018-10-30 14:55 | 显示全部楼层
泵气蚀?
发表于 2018-10-31 09:44 | 显示全部楼层
检查泵是否存在喘振
GMT+8, 2024-12-28 13:24 , Processed in 0.089572 second(s), 22 queries , Gzip On.
