查看: 1794|回复: 0
[结构振动] 两类压力管道振源:来自系统自身的和系统外
发表于 2018-9-4 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  压力管道的振源大致分为两大类:来自系统自身和系统外部。
  ① 来自系统自身的主要有与管道相连接的机器的振动和管内流体不稳定流动引起的振动;
  ② 来自系统外的有地震及风等。振动对压力管道是一种交变动载荷,其危害程度取决于激振力的大小和管道自身的抗振性能。
  主要影响因素如下:
  ① 气柱固有频率。管道内充满的流体是一个具有弹性的气柱,每当压缩机或者泵的汽缸从管道吸气或排气时,管内气柱便受到干扰而呈现振动。
  ② 机械固有频率。管系是连续弹性体,存在结构固有频率,如果机器激振频率与管系结构固有频率相等时,也会共振使管系的振动加剧。
  ③ 管流脉动引起的振动。管道流体在压缩机或泵的作用下处于脉动状态,当流经弯管头、异径管、三通、阀门等管道元件时,对管道的作用力也不断变化,产生一定的随时间而变化的激振力,产生振动。
  ④ 两相流引起的振动。管道系中多以气态和液体的两相流为主,应为气体的可压缩性比液体大,当在管道中两相流形成有较大气泡的流型时,在不同的区域气泡受压缩不同,从而使管道发生振动。
  ⑤ 液击振动。管道中阀门突然关闭或打开,流体速度突然改变,对管系产生很大的冲击力,产生振动。液击是管道系统中很重要一种振动源,有时会造成管道内压力的变化很大,严重时可使管子爆裂。
  ⑥ 管道内流体流速过快,因流体边界层分离而形成湍流引起管道振动。
  ⑦ 来自系统外部的地震和风对管道产生威胁,一旦发生强烈地震对埋地管道就会有破环的危险,架空管线虽然不直接受地震影响,但管道支承点大都基于地面,发生地震时支承架损坏,管道亦随之崩塌,进而造成破环。风的影响是不定时的只要管道固定牢固,虽然会因为干扰使管道振动,但影响不是很大。
  本文摘录自中州期刊网《压力管道振动分析》一文,作者张海鹏。
GMT+8, 2024-11-28 16:28 , Processed in 0.056600 second(s), 17 queries , Gzip On.
