查看: 5935|回复: 32
[综合讨论] 关于轴承跑圈的问题,请大家指点
发表于 2018-9-4 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻阅了大量的书籍,很多都提到当轴承跑外圈时,频谱中是4X转频幅值高,而轴承跑内圈时,是3X转频及谐波占主导,但是实际的工作中并不是这样,在一次的风机检测时,轴承跑了内圈,频谱中1X转频占主导并伴有大量谐波(风机平衡没有问题),而3X及谐波的幅值并不高,请大神们指点,简述一下轴承跑内外圈的机理,谢谢!
发表于 2018-9-5 08:32 | 显示全部楼层
会有很多谐波,具体3倍还是4倍高应该和固有频率有关。
更主要的特征是波形里有转频的冲击,转频谐波的故障很多。
 楼主| 发表于 2018-9-6 11:01 | 显示全部楼层
更主要的特征是波形里有转频的冲击,转频谐波的故障 ...
时域波形里有转频冲击也包含很多故障,对于轴承跑圈的情况,大神是如何区分呢
发表于 2018-9-6 16:09 | 显示全部楼层
滚动轴承,跑外圈应该表现出外圈故障特征频率,跑内圈谱图中会体现出内圈故障特征频率,及高频处调制的故障特征频率的边带,与几倍频无关!
发表于 2018-9-7 08:23 | 显示全部楼层
没有齿轮箱,你举例转频冲击的故障试试?
发表于 2018-9-7 08:24 | 显示全部楼层
李苹 发表于 2018-9-6 16:09
滚动轴承,跑外圈应该表现出外圈故障特征频率,跑内圈谱图中会体现出内圈故障特征频率,及高频处调制的故障 ...
你可能说的不是同一种跑外圈
发表于 2018-9-7 08:44 | 显示全部楼层
跑圈和内、外圈损伤不是一回事
我手里有多起案例!都是先出报告,后拆检!准确率基本百分百!  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:39
滚动轴承实际案例中跑套和圈上缺陷的基准故障特征频率是一样的!已经验证过多起实际案例啦!不是试验台的数据!拆出来的内环或外环,与轴或轴承室的间隙明显的超标!  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:37
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:33 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2018-9-7 08:23
没有齿轮箱,你举例转频冲击的故障试试?
不明白
我手里有多起案例!都是先出报告,后拆检!准确率基本百分百!  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:38
发表于 2018-9-10 17:37 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2018-9-7 08:44
跑圈和内、外圈损伤不是一回事
发表于 2018-9-10 17:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-10 17:39 | 显示全部楼层
跑圈和内、外圈损伤不是一回事
发表于 2018-9-11 11:57 | 显示全部楼层
敬請分享案例。
发表于 2018-9-12 09:09 | 显示全部楼层
风机、、水泵、电机的轴承跑外圈频谱特征比较明显;但我测量轧机减速机时轴承跑外圈的特征不明显,有减速机轴承跑外圈的案例吗?
记得谱图中有:内环故障特征频率、高频段有齿轮轴转频间隔的边带、还有螺杆压缩机的条通过频率、齿轮的啮合频率等  详情 回复 发表于 2018-9-12 09:33
有个齿轮箱内环跑套的,拆开时轴承可以在轴上轻松移动,目测间隙0.4毫米  详情 回复 发表于 2018-9-12 09:26
发表于 2018-9-12 09:26 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2018-9-12 09:09
风机、、水泵、电机的轴承跑外圈频谱特征比较明显;但我测量轧机减速机时轴承跑外圈的特征不明显,有减速 ...
发表于 2018-9-12 09:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 19:03 , Processed in 0.158174 second(s), 20 queries , Gzip On.
