查看: 1614|回复: 0
[综合讨论] 异常振动分量为工频时,转子不平衡故障的识别
发表于 2018-8-30 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果主要异常振动分量是工频,表明故障类型很可能是转子不平衡(有资料介绍概率为60%),也可能是轴承、不对中、支承刚度差异等其它类型的故障。
  要将转子不平衡从中区别出来,可做以下三点判断:
  ① 查工频振动趋势图,看振动值能否回落到原来正常运行时的数值。
  如果转子发生机械损伤脱落或结垢,原动平衡状态就受到了破坏,离心力增大,振动值是不可能回落到原来数值的;而轴承油膜失稳产生的振动,只要轴承合金未发生磨损,失稳消失后振动值是能够回落到原数值的。
  ② 查半频或低频趋势图,看半频及低频分量是否活跃。
  转子不平衡引起离心力增大会增加轴承的载荷,会改善油膜失稳,不会引起低频增大;而油膜失稳、瓦背紧力不足等轴承故障,半频及低频十分活跃。
  ③ 查工频相位趋势图,看工频幅值变化时,相位是否同时发生变化。
  这一点最关键。无论是机械脱落,还是结垢,改变转子平衡状况的不平衡量的相位,不可能与原残余不平衡量的相位完全重合,不平衡故障发生后工频相位必定变化。特征频率同为工频的轴承偏心类故障、刚性联轴器角度不对中故障以及支承刚度故障,共同特点是工频相位始终为一固定方向、即刚度差的方向。
  转子不平衡故障分为三种类型:
  转子不平衡故障分为突发性不平衡、渐发性不平衡、初始不平衡三种类型,此外还有热弯曲。通过工频趋势看幅值及相位的变化形貌,可区别各具体类型,前提为转速稳定(即转速变化不大或远离临界转速)。
  突发性不平衡(突变,损伤脱落),其工频的幅值及相位趋势出现一段垂直于时间坐标的直线(干扰信号也是直线,瞬间上去后又即刻回到原位;而机械损伤是变化后不回原位),表明转子动平衡状态的变化过程极为短暂,是突变。即有东西从转子上突然脱落(或极少发生的异物嵌入叶轮),转子发生了永久性机械损伤。
  渐发性不平衡(渐变,结垢),其工频幅值趋势变化呈斜线或犬牙线缓慢上升,有时还会出现波动性回落,相位与幅值同步变化但幅度很小,表明转子动平衡状态的变化为逐步形成的,是渐变。即有物质较均匀地粘附到转子上形成结垢。转子腐蚀、冲刷损伤后工频及相位趋势变化类似结垢,但无振动值回落。
  转子热弯曲,其工频幅值及相位的变化过程虽属渐变但历经时间较短,特点是相位短时间变化后不再变化,变速时相位不变和不变速时幅值变。
  初始不平衡是因转子存放不妥或动平衡试验失误所致,造成转子原始不平衡量过大。转子低速跑合时振动值就高,对升速极为敏感,振动值随升速急剧增大,在通过临界转速区域时振动剧烈,但相位始终不变,往往不得不中断运行。
  本文摘录自沈立智先生撰写的《大机组管理工作中的几点体会》。
GMT+8, 2024-12-28 11:26 , Processed in 0.102678 second(s), 21 queries , Gzip On.
