查看: 3239|回复: 5
帮忙啊,universal bridge
发表于 2006-6-4 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么们电平(g)明明都是0,两相之间还有电压???.........?
发表于 2006-6-4 10:14 | 显示全部楼层
<P>很自然的事情!!三相到直流,必有两相导通,另一相为空,那么任意两相电压是不会为0的管压也不为0<BR>特别是加入滤波器后,相压变规则</P>
 楼主| 发表于 2006-6-4 15:26 | 显示全部楼层
我用的是电桥控制三相电机,电桥由6个IGBT或者MOSFET组成,它们的门电压,也就是控制信号(g)为低电平时,IGBT或者MOSFET是不会导通的才对呀??.......?
[此贴子已经被作者于2006-6-4 15:30:12编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-4 15:35 | 显示全部楼层
各位帮帮忙.........
<br>
发表于 2006-6-4 19:42 | 显示全部楼层
可是不管是什么半导体器件,即便是关断也是有关断电流的,高阻态不是inf<BR>你用理想器件试一下,应该不会有这种情况。
发表于 2006-6-4 20:46 | 显示全部楼层
回复:(hwx)我用的是电桥控制三相电机,电桥由6个IG...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hwx</I>在2006-6-4 15:26:54的发言:</B><BR>我用的是电桥控制三相电机,电桥由6个IGBT或者MOSFET组成,它们的门电压,也就是控制信号(g)为低电平时,IGBT或者MOSFET是不会导通的才对呀??.......?<BR></DIV>
<P>我也想知道这个问题?</P>
GMT+8, 2024-11-25 22:35 , Processed in 0.058561 second(s), 17 queries , Gzip On.
