查看: 3028|回复: 0
水下振动激光测振仪VSM-1000-UNDERWATER
发表于 2018-8-17 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 水下振动激光测振仪VSM-1000-UNDERWATER
型号规格: VSM-1000-UNDERWATER
生产单位: 意大利Julight
主要功能: 利用水或水混合物的对次波长的吸收率非常低,再和自混合干涉技术结合起来,可以完成从空气中对水中(分水厚度为0-50cm或0-200cm)运动物体表面的测量,并且通过软件,自动修正测量结果,从而能测量出水中物体表面的微小振动 。
   Julight公司采用波长为780nm的半导体激光,利用水或水混合物的对次波长的吸收率非常低,再和自混合干涉技术结合起来,可以完成从空气中对水中(分水厚度为0-50cm或0-200cm)运动物体表面的测量,并且通过软件,自动修正测量结果,从而能测量出水中物体表面的微小振动 。
光学指标 :
激光类型 :
Pout < 1 mW @ 650 nm (collimated)
Pout < 5 mW @ 780 nm (focused)
激光等级:
· Class 2 @ 650 nm (可见)
· Class 1M @ 780 nm (不可见)
激光头尺寸:50 mm x 70 mm x 105 mm
控制单元尺寸:12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm
激光测振仪指标:
量程: 43mm(理论),1-2mm (实际)
频率范围:0-50 KHz (20KHZ-3 MHz)
分辨率: 0.2 nm s–1/√Hz
精度 :+-1% (0-50KHZ),+-5%(20KHZ-3MHZ)
可穿越水的最大厚度:0-50cm和0-200cm两种
水下激光测振仪资料
广州漠阳谷电气机械有限公司
邮件: moyanggu_vip@sina.com www.moyanggu.com
联系人:  林经理:13926445709(微信同号)
产品图
产品图
系统图
系统图
GMT+8, 2024-12-27 22:40 , Processed in 0.105734 second(s), 23 queries , Gzip On.
