查看: 3092|回复: 0
隔声房&测听室噪声控制设计
发表于 2018-8-6 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔声房又称为隔声罩,隔声室,静音室是噪声控制中常被采用的设备。其主要作用是用来控制隔声房内部的噪音传播到外部对外界环境造成影响,或者是控制外部的噪音对隔声室静音室内部的空间声环境的影响。
隔声房和隔声罩常用在球磨机、冲压机械、通风机冷冻机发电机等设备外部,保证外部的空间的噪音达到要求。
隔声室和静音室主要是用来在噪杂的声环境中建立一个安静的控制观察室或者测试室,保证内部空间的噪音达到要求。
工业类的产品中如电机/风机/取暖机等,其出厂产品性能指标中会有设备噪音的要求。在工程精度要求不高的条件下,可以采用静音室提供安静的声学环境,供测试用。
测听室主要是用于医学方面听力的测试研究,听力室要求较低的背景噪声,其实质是一个隔声量要求较高的隔声室。
u选择适当的形状
为了减少隔声罩的体积和噪声的辐射面积,其形状应与该声源装置的轮廓相似,罩壁尽可能接近声源设备的外壳;但也要考虑满足检修监测方便、通风良好、进排气及其消声器正常工作的要求。此外,曲面形体应有较大的刚度,有利于隔声。要尽量少用方形平行罩壁,以防止罩内空气声的驻波效应,使隔声量出现低谷。
u隔声罩的壁材应具有足够大的透射损失
罩壁材料可采用铅板、钢板、铝板,壁薄、密度大的板材,一般采用23mm钢板即可。
u金属板面上加筋或涂贴阻尼层
通过加筋或涂贴阻尼层,以抑制和避免钢板之类的轻型结构罩壁发生共振和吻合效应, 减少声波的辐射。阻尼层的厚度应不小于罩壁厚度的24 倍,一定要粘贴紧密牢固。
u隔声罩内表面应当有较好的吸声性能
罩内通常用50mm厚的多孔吸声材料进行处理,吸声系数一般不应低于0.5 。隔声罩基本构件的组成图10-8 所示, 它是在3mm厚的钢板上,牢固涂贴一层厚7mm的沥青石棉绒作阻尼层,内衬50mm厚的超细玻璃棉(容重25kg/m3)作吸声层, 玻璃棉护面层由一层玻璃布和一层穿孔率为25%的穿孔钢板构成。这种构件的平均透射损失在3445dB 之间。
u隔振处理
隔声罩与机器之间不能有刚性连接,通常将橡胶或毛毡等柔性连接夹在两者之间吸收振动,否则会将机器的振动直接传递给罩体,使罩体成为噪声辐射面,从而降低隔声效果。机器与基础之间、隔声罩与机器基础之间均也需要隔振措施。
u 罩壳上孔洞的处理
隔声罩内声能密度很大,隔声罩上很小的开孔或缝隙都能传出很大的噪声。研究表明,只要在隔声罩总面积上开0.01 面积的孔洞,其隔声量就会减少2025dB 以下。若仍需在罩上开孔时应对孔洞进行处理:传动轴穿过罩的开孔处加一套管, 管内衬以吸声材料,吸声衬里的长度应大于传动轴与吸声衬里之间的缝隙15 倍,这杨既避免了声桥, 又通过吸声作用降低了缝隙漏声;因吸排气或通风散热需要开设的孔洞,可设置消声箱来减声;罩体拼接的接缝以及活动的门、窗、盖子等接缝处,要垫以软橡胶之类的材料, 当盖子或门在关闭时,要用锁扣扣紧以保证接缝压实,防止漏声;对于进出料口的孔一般应加双道橡皮刷,以便让料通过,而声音不易外逸。
u 合理估算隔声构件通风散热量和换气次数
产生噪声的设备在隔声罩内运行时,会因设备发热而使隔声室内部温度升高;在高噪声场所为操作者设定隔声控制室或观察室等,对室温也有一定的要求。为此必须对隔声室、隔声罩、控制室等进行通风换气。
需要声学设计相关产品的请:tel:18071018957
GMT+8, 2025-4-18 14:27 , Processed in 0.057656 second(s), 20 queries , Gzip On.
