查看: 2354|回复: 0
[综合] 用于测速的振动信号数据处理方法简介
发表于 2018-8-1 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  实际采集的振动信号中夹杂着很多噪声,由周期性的旋转引起的振动信号经常淹没在其他因素引起的振动中。从直观上,几乎无法找到这些信号的频率,从而没法得到转速。因此仅仅从直观上,也就是说仅仅从信号的时域中分析信号,很难得到旋转机械的转速。这就需要从其他方面进行分析,比如频谱分析,这对信号中周期性成分非常有效。通过分析信号的频谱,找到振动信号中在旋转频率可能的范围中最大的谱线。这个频率一般就是由机械的旋转引起的,也就是要测量的转速,当然单位是Hz,而不是r/min。
  振动加速度信号的频谱分析
  频谱分析是对振动信号进行频域分析,是振动法测量机械转速最常用、最有效的方法。通过频谱分析,把复杂的振动信号分解成由一系列单一频率的谐波信号组成。下面介绍几种谱分析方法:
  01、FFT分析法
  傅立叶变换,是一种将信号从时域变换到频域的变换形式,是信号处理中重要的分析工具。在数字信号处理领域中,常用的是离散傅里叶变换,即Discrete Fourier Transform,简称为DFT。由于DFT计算量大,在很长时间内其应用受到很大限制。在1965年由库利和图基提出了快速傅里叶变换 (FFT),FFT算法具有里程碑意义,它大大提高了DFT的运算速度,使DFT在实际应用中得到了广泛的应用。
  傅里叶变换分析方法是以正弦或余弦函数作为基函数,对信号进行频域表示的。在傅里叶变换中,基函数的形式是唯一的,并且我们要想得到某一频率处或某一频率段的信息,需要对整个时域的信号进行变换。因此,傅里叶变换是一种整体变换方法,并且傅里叶变换具有最高的频率分辨率。通过傅里叶变换的频域表示形式,我们可以容易的看出,在傅里叶变换中并未包含任何时间信息,因此,傅里叶变换在具有最高频率分辨率的同时,也具有最低的时间分辨率。所以,我们要想得到某一时间段内的频率信息,傅里叶变换分析方法显然是无能为力的,也就是说傅里叶变换对于时频局部化的要求是无法满足的。为了克服傅里叶变换不具有时频局部化分析能力的缺陷,提出了ZFFT和CZT两种频谱细化的分析方法。
  02、ZoomFFT分析法
  ZoomFFT (ZFFT) 是一种频谱细化的算法,是由E.A.Hoyer等提出的一种复包络解调算法。通过对接收信号进行复解调、低通滤波,把信号频谱移至基带,再重采样进行谱细化输出。
  (1) 复调制移频
  所谓复调制移频就是将频域坐标向左移或向右移,使得被观察频段的起点落在频域坐标的零频位置。
  (2) 复低通数字滤波
  通过复低通滤波器滤出所需分析频段信号。
  (3) 重新采样
  信号经过移频、低通滤波之后,分析信号频带变窄,从而可用较低的采样频率进行重采样。在相同采样点数N时,样本总长度加大,频谱的分辨率也就得到了提高。
  (4) 复数FFT
  数据经过复调制后成为复数数据,需要复数FFT进行运算。
  (5) 频率调整
  对于ZFFT分析结果中频谱图坐标还需要调整,主要是频率坐标原点和坐标刻度的调整。在实际情况中,放大倍数D也要根据欲观察频带来确定。观察频带较宽则放大倍数相应减小,设观察频带为cf,重采样率为(1/D)*fs,原采样率为fs,则它们之间的关系为:
  03、CZT分析法
  CZT算法是另外一种有效的频谱细化的算法,CZT变换最早由美国籍奥地利物理学家Rabiner、Schafer和Rader于1969提出,随后由Schilling和Ahmed补充完整,并首次用软件实现的一种频谱细化算法。
  来源:新浪wondering的博客
GMT+8, 2024-12-27 21:25 , Processed in 0.136338 second(s), 21 queries , Gzip On.
