查看: 1605|回复: 1
[其他相关] 活力板运动的力学原理
发表于 2018-7-23 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  玩活力板时,人体前后摆动或左右扭转,提供周期性变化的动量或角动量,因滚轮方向调整,得以利用摩擦力转换为活力板向前的动量。
  活力板的板面分为前后两部分,用较硬扭簧与联结轴固定,可作相对转动。滚轮通过轮架安装在板的下方,轮架可绕倾斜的转轴自由转动,即转轴倾斜的万向轮;转轴延长线与地面的交点在滚轮与地面接触点的前方。身体前后摆动或左右扭动就可以驱动活力板向前运动。
  1. 运动原理的解释
  人体在活力板上运动,依据牛顿第二定律,脚底将受到相应的水平力;再依据牛顿第三定律,脚底将对活力板的板面作用大小相等、方向相反的水平力,同时调整支承点。这也是维持人体平衡所产生的协调动作。下面分析人体前后摆动时右脚对前板的驱动作用。
  人体质心在垂直于活力板轴线的位置随时间周期变化,在活力板中心线的左侧即图中阴影线区域时,其加速度a 为负值,或者说指向活力板的右侧,活力板对脚底作用力也是指向右侧;脚底对活力板的水平作用力F 指向左侧,引起万向轮向右侧偏转,指向左前。
  人体质心位置随时间的变化图
  活力板前板的俯视图和受力
  作用于板面上的力F 在滚轮轴线上的分力将由滚轮承受的地面摩擦力fR 平衡,在轮面方向的分力克服摩擦力fT  之后驱动滚轮转动,使活力板向左前运动。可以作隔离体分析:滚轮轴受到板面传递来的水平作用力,牵引滚轮向前;而地面摩擦力fT  阻止滚轮向前运动,于是滚轮产生转动。若不考虑滚轮的转动惯量,摩擦力fT  与轮轴支承处滚动摩擦对转轴中心的力矩平衡。
  上述分析总结:人具有向右侧的加速度,活力板因滚轮具有向左前的加速度,而人-板系统质心具有向右前即摩擦力fR方向的加速度。
  当人体质心、脚底作力点回到活力板中心线时,板面恢复水平位置,不能提供驱动力,活力板以惯性向前。同时,维持滚轮偏转的力矩消失,滚轮也回到活力板的中心面。其后人体质心从中心线向后摆动、活力板向右前方运动。周期性扰动可以引起单向运动,脚底竖直作用力P 可以控制板面倾斜,使前后滚轮产生不同程度的偏转,实现各种形式的运动。
  设想小孩静止站在活力板上,他人手握其踝部施加左向水平力F,这是外力。经小孩脚底作用到活力板上,使万向轮偏转向左前滚动,系统动量变化等于力F 和摩擦力fR 的总和。
  真实情况是,小孩自身摆动,动量变化引起脚底对活力板面施加左向水平力F,这是内力。同样引起活力板运动,牵引滚轮偏转和滚动,使滚轮与地面接触处出现摩擦力。小孩-活力板系统的总动量变化就是摩擦力fR 。若不计入小孩摆动的动量,小孩-活力板的动量变化与施加外力时相同,等于力F 和摩擦力fR 的总合,即活力板载带小孩向左前运动。
  2. 结 语
  依据牛顿第二定律和第三定律,可以知道“系统动量或动量矩的变化率等于外力或外力矩,与内力无关”,但这并不意味着内力不能影响系统的运动状态。
  外力矩为零,动量矩恒定,但系统的运动状态可以因内力作用而改变。如猫以及跳水运动员可以借助躯体的相对运动实现翻身、转体,而卫星会因内部构件振动的能量耗散,由绕最小惯量轴转动、经章动运动、变为绕最大惯量轴转动。
  内力可以引起外力,进而改变系统的运动状态。地面摩擦是汽车、自行车、狮子盘球等向前运动不可缺少的条件,是相应于系统动量变化率的外力。摩擦力存在上限值,其实际大小、方向取决于内力和外部环境,需要予以具体分析。如人手脚对自行车的作用是人-车系统的内力,是运动状态改变——加速或转弯的根本原因,并引起地面对车轮的摩擦力。
  人在活力板上前后摆动或左右扭转产生的动量或动量矩变化,必然引起脚底对活力板的作用力,该作用力使得万向滚轮偏转和滚动,而人-活力板系统的加速度由滚轮处的地面摩擦力确定。
  来源:尤明庆科学网博客,作者:尤明庆 河南理工大学教授。
GMT+8, 2024-12-3 09:58 , Processed in 0.053579 second(s), 21 queries , Gzip On.
