查看: 2503|回复: 10
[结构振动] [求助]如何实现不接触(或少接触)的振动?
发表于 2006-6-3 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于粘稠胶体,如何实现不接触(或少接触)的振动?
比如胶水倒在了地上,厚度3—5毫米,如何实现不接触(或少接触)的振动,原理?谢谢各位。
[此贴子已经被dushudushu于2006-6-4 10:46:00编辑过]
发表于 2006-6-3 17:33 | 显示全部楼层
振动目的是什么啊?直接振动地板不就可以啦
 楼主| 发表于 2006-6-4 00:03 | 显示全部楼层
谢谢。水泥地面,很稳固,地面不宜振动。震动的目的:不如说让胶体密实一些。
 楼主| 发表于 2006-6-5 00:27 | 显示全部楼层
请大家帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2006-6-5 00:34 | 显示全部楼层
有没有类似于声波,不接触也能让液体震动????
发表于 2006-6-7 20:29 | 显示全部楼层
什么意思呢?没有明白
发表于 2006-6-8 11:45 | 显示全部楼层
类似混凝土吧,倒在地下,想不碰它改变形状,又想振振让他更均匀、密实。
非得倒水泥地吗?还是已经倒上了?不会是想作一种新地板吧,呵呵
能不能加气压试试?
发表于 2006-6-9 17:30 | 显示全部楼层
我在做振动响应时也遇到有接触的问题,还不知道怎么解决呢
 楼主| 发表于 2006-6-10 18:25 | 显示全部楼层
能不能加气压试试?
您的比喻太恰当了。
高低不平,想要得到均匀平整的结果。加气压???原理上高低差没有变化呀。谢谢您的思路。
 楼主| 发表于 2006-6-10 18:37 | 显示全部楼层
“振动响应“???
发表于 2006-6-16 14:31 | 显示全部楼层
倒在什么上面的?能不能让基础震动起来?
声波是纵波啊,你对着它大喊几声试试,哈哈.能喊出超声波没准效果更好
或者哪儿高吹吹哪儿?估计不行,又吹出皱纹来了
GMT+8, 2024-12-2 23:38 , Processed in 0.057773 second(s), 17 queries , Gzip On.
