查看: 1687|回复: 3
[求助]信号的标准偏差?
发表于 2006-6-3 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用matlab求信号的标准偏差?<br>在线等待……谢谢!!
[此贴子已经被cdwxg于2006-6-3 14:49:45编辑过]
发表于 2006-6-3 17:03 | 显示全部楼层
标准差?std
 楼主| 发表于 2006-6-3 17:08 | 显示全部楼层
<P>可以具体点吗?<BR>比如求一个比率,最终结果显示为:某值+标准差,应该怎么作呢?</P>
发表于 2006-6-3 17:11 | 显示全部楼层
某值应该就是数学期望或者平均值吧。<BR>比如你的信号叫做A,那么,那要的结果就是:<BR>》a=mean(A);b=std(A);a+b<BR><BR><BR>不知道是不是这样
GMT+8, 2025-1-18 09:42 , Processed in 0.066384 second(s), 17 queries , Gzip On.
