查看: 1201|回复: 0
[综合讨论] “掩耳盗铃”为什么没有成功?
发表于 2018-7-6 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “掩耳盗铃”的由来:
  成语“掩耳盗铃”的意思是:捂住自己的耳朵,去偷别人家的钟铃。这个成语出自战国吕不韦的《吕氏春秋·自知》。
  春秋末期,晋国统治集团内部经常发生争夺权势、相互兼并的战争。有一年,赵简子(赵国国君的先人)带兵消灭了卿大夫范吉射,灭了范氏全家,范家从此门庭冷落。有个小偷想,“范家一定有不少值钱的东西。”这人就趁机跑到范氏家里想偷点东西,看见院子里吊着一口大钟。钟是用上等青铜铸成的,造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了,想把这口精美的大钟背回自已家去。可是钟又大又重,怎么也挪不动。他想来想去,只有一个办法,那就是把钟敲碎,然后再分别搬回家。
  小偷找来一把大锤,拼命朝钟砸去,“咣”的一声巨响,把他吓了一大跳。小偷慌极了,心想这下糟了,这种声音不就等于是告诉人们我正在这里偷钟吗?他心里一急,身子不由得一下子扑到了钟上,张开双臂想捂住钟声,可钟声又怎么捂得住呢!钟声依然悠悠地传向远方。
  他越听越害怕,于是抽回双手,使劲捂住自已的耳朵。“咦,钟声变小了,听不见了!”小偷高兴起来,“妙极了!把耳朵捂住不就听不到钟声了吗!”他立刻找来两个布团,把耳朵塞住,心想,这下谁也听不见钟声了。于是就放手砸起钟来,一下、两下……钟声响亮地传到很远的地方。附近的居民听到钟声蜂拥而至,“聪明”的小偷被捉了个正着。
  在我国古代,钟和铃都是乐器,所以到了唐朝,唐高祖李渊听到这件事后,觉得很可笑,就说了句:“此可谓掩耳盗铃也”。此后,这个“掩耳盗钟”的故事,就被人们引申出了“掩耳盗铃”这个成语了。
  “掩耳盗铃”的行为是可耻的、也是可笑的、自欺欺人的。我们也不妨从物理学的角度思考一下“掩耳盗铃”为什么没有成功?
  我们都知道,人听到声音需要有三个条件:
    · 一是要有声源,一切发声的物体都在振动,振动停止发声也就停止。也就是要想听到声音,首先要有物体在振动,而且这个物体的振动频率应该在人的听觉频率范围之内,否者人也是听不见声音的。
    · 二是要有传播声音的介质,人们平时听到的声音一般是通过空气传播的,事实上,一切固体、液体和气体都可以传播声音。
    · 三是要有听觉正常的耳朵,如果耳朵被损坏或者听觉神经产生问题,也听不到声音。
  当声音产生后,人要想控制声音,就必须从上述三个方面入手进行控制,也就是说从物理学的角度来分析,控制或者减弱声音的途径有三种:
    · 一是从声源处控制或减弱。
    · 二是在传播途径中控制或减弱。
    · 三是在人耳处控制或减弱。
  刚开始,这个小偷敲了一下钟,发出钟声后,小偷“身子不由得一下子扑到了钟上,张开双臂想捂住钟声。”他这是想在声源处减弱声音,当他把钟抱住的时候,钟的振动就会越来越困难,振动也会慢慢停下来,这种方法应该会产生效果,但是产生效果太慢,因为钟太大,要使它迅速停止振动不容易,况且,声音产生后还要继续向外传播,并不是一按住就没有声音了。
  当他“抽回双手,使劲捂住自已的耳朵”时,这是在人耳处减弱声音,当用手捂住耳朵时,耳朵里的鼓膜就很难发生振动,因此难以产生听觉,他的这种方法也是有效的。也就是说,他在自己的人耳处较好地控制住了声音。
  但是这个偷铃的人只在自己耳朵处减弱声音,而没有在别人的耳朵处进行控制,即他既没有在声源处减弱声音、也没有阻断声音的传播,更没有在别人的耳朵处进行控制,因此别人照样可以听到钟声。显然小偷的做法是要失败的,这是一种典型的自欺欺人的做法……
  来源:物理小识公众号(ID:wulixiaoshi),原文来自物理学科网,作者:liuxinyuan2012。
GMT+8, 2025-1-17 15:24 , Processed in 0.073846 second(s), 17 queries , Gzip On.
