查看: 2527|回复: 0
[小波] 有关小波的几个术语及常见的小波基介绍
发表于 2018-7-3 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作者附言:本篇是这段时间学习小波变换的一个收尾,了解一下常见的小波函数,混个脸熟,知道一下常见的几个术语,有个印象即可,这里就当是先作一个备忘录,以后若有需要再深入研究。
  一、小波基选择标准
  小波变换不同于傅里叶变换,根据小波母函数的不同,小波变换的结果也不尽相同。现实中到底选择使用哪一种小波的标准一般有以下几点:
  1、支撑长度
  小波函数Ψ(t)、Ψ(ω)、尺度函数φ(t)和φ(ω)的支撑区间,是当时间或频率趋向于无穷大时,Ψ(t)、Ψ(ω)、φ(t)和φ(ω)从一个有限值收敛到0的长度。支撑长度越长,一般需要耗费更多的计算时间,且产生更多高幅值的小波系数。大部分应用选择支撑长度为5~9之间的小波,因为支撑长度太长会产生边界问题,支撑长度太短消失矩太低,不利于信号能量的集中。
  这里常常见到“紧支撑”的概念,通俗来讲,对于函数f(x),如果自变量x在0附近的取值范围内,f(x)能取到值;而在此之外,f(x)取值为0,那么这个函数f(x)就是紧支撑函数,而这个0附近的取值范围就叫做紧支撑集。总结为一句话就是“除在一个很小的区域外,函数为零,即函数有速降性”。
  2、对称性
  具有对称性的小波,在图像处理中可以很有效地避免相位畸变,因为该小波对应的滤波器具有线性相位的特点。
  3、消失矩
  在实际中,对基本小波往往不仅要求满足容许条件,对还要施加所谓的消失矩(Vanishing Moments)条件,使尽量多的小波系数为零或者产生尽量少的非零小波系数,这样有利于数据压缩和消除噪声。消失矩越大,就使更多的小波系数为零。但在一般情况下,消失矩越高,支撑长度也越长。所以在支撑长度和消失矩上,我们必须要折衷处理。
  小波的消失矩的定义为,若
  其中,Ψ(t)为基本小波,0<=p<N。则称小波函数具有N阶消失矩。从上式还可以得出,同任意n-1阶多项式正交。在频域内表示就是Ψ(ω)在ω=0处有高阶零点(一阶零点就是容许条件)。
  4、正则性
  在量化或者舍入小波系数时,为了减小重构误差对人眼的影响,我们必须尽量增大小波的光滑性或者连续可微性。因为人眼对“不规则”(irregular)误差比“平滑”误差更加敏感。换句话说,我们需要强加“正则性”(regularity)条件。也就是说正则性好的小波,能在信号或图像的重构中获得较好的平滑效果,减小量化或舍入误差的视觉影响。但在一般情况下,正则性好,支撑长度就长,计算时间也就越大。因此正则性和支撑长度上,我们也要有所权衡。
  消失矩和正则性之间有很大关系,对很多重要的小波(比如,样条小波,Daubechies小波等)来说,随着消失矩的增加,小波的正则性变大,但是,并不能说随着小波消失矩的增加,小波的正则性一定增加,有的反而变小。
  5、相似性
  选择和信号波形相似的小波,这对于压缩和消噪是有参考价值的。
  二、常见的小波基
  以下列出的15种小波基是Matlab中支持的15种。
  1、Haar小波
  Haar,一般音译为“哈尔”。
  Haar函数是小波分析中最早用到的一个具有紧支撑的正交小波函数,也是最简单的一个小波函数,它是支撑域在t∈[0,1]范围内的单个矩形波。
  Haar小波在时域上是不连续的,所以作为基本小波性能不是特别好。
  2、Daubechies(dbN)小波
  Daubechies,一般音译为“多贝西”。
  Daubechies小波(紧支集正交小波)是由世界著明的小波分析学者Ingrid Daubechies(一般音译为英格丽·多贝西)构造的小波函数,我们一般简写成dbN,N是小波的阶数。小波函数Ψ(t)和尺度函数φ(t)中的支撑区为2N-1,Ψ(t)的消失矩为N。dbN小波具有较好的正则性,即该小波作为稀疏基所引入的光滑误差不容易被察觉,使得信号重构过程比较光滑。
  dbN小波的特点是随着阶次(序列N)的增大消失矩阶数越大,其中消失矩越高光滑性就越好,频域的局部化能力就越强,频带的划分效果越好,但是会使时域紧支撑性减弱,同时计算量大大增加,实时性变差。另外,除N=1外,dbN小波不具有对称性(即非线性相位),即在对信号进行分析和重构时会产生一定的相位失真。dbN没有明确的表达式(除了N=1外,N=1时即为Haar小波)。
  3、Symlet(symN)小波
  Symlet小波函数(近似对称的紧支集正交小波) 是IngridDaubechies提出的近似对称的小波函数,它是对db函数的一种改进。Symlet小波系通常表示为symN (N=2,3,…,8)。symN小波的支撑范围为2N-1,消失矩为N,同时也具备较好的正则性。该小波与dbN小波相比,在连续性、支集长度、滤波器长度等方面与dbN小波一致,但symN小波具有更好的对称性,即一定程度上能够减少对信号进行分析和重构时的相位失真。
  4、Coiflet(coifN)小波
  根据R.Coifman的要求,Daubechies构造了Coiflet小波,它具有coifN (N=1,2,3,4,5)这一系列。Coiflet的小波函数Ψ(t)的2N阶矩为零,尺度函数φ(t)的2N-1阶矩为零。Ψ(t)和φ(t)的支撑长度为6N-1。Coiflet的Ψ(t)和φ(t)具有比dbN更好的对称性。
  5、Biorthogonal(biorNr.Nd)小波
  为了解决对称性和精确信号重构的不相容性,引入了双正交小波,称为对偶的两个小波分别用于信号的分解和重构。双正交小波解决了线性相位和正交性要求的矛盾。由于它有线性相位特性,所以主要应用在信号与图像的重构中。通常的用法是采用一个函数进行分解,用另外一个小波函娄进行重构。
  双正交小波与正交小波的区别在于正交小波满足<Ψj,k ,Ψl,m>=δj,k δl,m,也就是对小波函数的伸缩和平移构成的基函数完全正交,而双正交小波满足的正交性为<Ψj,k ,Ψl,m>=δj,k,也就是对不同尺度伸缩下的小波函数之间有正交性,而同尺度之间通过平移得到的小波函数系之间没有正交性,所以用于分解与重构的小波不是同一个函数,相应的滤波器也不能由同一个小波生成。
  该小波虽然不是正交小波,但却是双正交小波,具备正则性,同时也是紧支撑的,其重构支撑范围为2Nr+1,分解支撑范围为2Nd+1。biorNr.Nd小波的主要特征表现在具有线性相位特性。一般来说为了获得线性相位,需要降低对于正交性的局限,为此该双正交小波降低了对于正交性的要求,保留了正交小波的一部分正交性,使小波攻得了线性相位和较短支集的特性。
  6、ReverseBior小波
  由Biorthogonal而来,因此两者形式很类似。
  7、Meyer小波
  Meyer小波的小波函数和尺度函数都是在频率域中进行定义的,它不是紧支撑的,但它的收敛速度很快。
  8、Dmeyer小波
  Dmeyer即离散的Meyer小波,它是Meyer小波基于FIR的近似,用于快速离散小波变换的计算。
  9、Gaussian小波
  Gaussian小波是高斯密度函数的微分形式,它是一种非正交与非双正交的小波,没有尺度函数。
  10、MexicanHat(mexh)小波
  Mexican Hat函数为Gauss函数的二阶导数。因数它的形状像墨西哥帽的截面,所以我们称这个函数为墨西哥草帽函数。它在时域和频率都有很好的局部化,但不存在尺度函数,所以此小波函数不具有正交性。
  11、Morlet小波
  Morlet小波是高斯包络下的单频率正弦函数,没有尺度函数,是非正交分解。
  12、ComplexGaussian小波
  属于一类复小波,没有尺度函数。
  13、ComplexShannon Wavelets:shan
  14、ComplexFrequency B-Spline Wavelets
  复高斯B样条小波:样条函数(splinefunction)指一类分段(片)光滑、并且在各段交接处也有一定光滑性的函数,简称样条。
  15、ComplexMorlet小波
  Morlet小波是一种单频复正弦调制高斯波,也是最常用的复值小波该小波,在时频两域均具有良好的分辨率,将此小波加以改造特别适用于地震资料的分析。
  参考文献
  【1】葛哲学,沙威.小波分析理分与MATLAB R2007实现[M].北京:电子工业出版社,2007.
  【2】魏明果.实用小波分析[M].北京:北京理工大学出版社,2005.
  【3】董长虹. Matlab小波分析工具箱原理与应用[M].北京:国防工业出版社,2004.
  【4】张颖超,茅丹,胡凯.压缩传感理论在心电图信号恢复问题上的研究[J]. 计算机研究发展,2014,51(5):1018-1027.
  【5】wcrzq,microwest.紧支集是什么意思,求详细解释,谢谢.百度知道
  【6】zhaodong584584. 消失矩阶数,百度百科
  【7】well3216. 对消失矩的理解(转载自matwav),CSDN博客
  【8】小米. 小波消失矩,新浪博客
  【9】muchi1234. 正则性,百度百科
  【10】洋务大臣. 样条函数,百度百科
  【11】其它网络资源,Thanks!!!
  来源:CSDN博客,彬彬有礼的专栏
  作者:jbb0523
GMT+8, 2024-12-27 20:44 , Processed in 0.130497 second(s), 21 queries , Gzip On.
