查看: 1938|回复: 0
[声学测量] 噪声测量标准和方法:声功率和声压级
发表于 2018-6-27 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文根据北京声望技术公司吴群力博士的讲座PPT整理而成。
  一、声功率级与声压级
  声功率级
    · 声功率级是衡量声源发声能力;
    · 声功率级与声源的安装位置,环境无关;
    · 声功率级有利于不同厂家的产品的比较;
    · 单位: dBA。
  为什么要测量声功率级
    · 标准要求测量;
    · 相同产品的比较;
    · 用于计算声压级。
  声功率级的测量方法
    · 声功率是不能直接测量的;
    · 通过测量声压级或声强级,计算出声功率。
  声压级
    · 对特定声源在特定运行下声功率级是恒 定;
    · 声压级是随距离衰减;
    · 声功率级与声压级之间没有简单的关系;
    · 单位: dBA。
  为什么要测量声压级
    · 人的感觉是与声功率无关;
    · 人的感觉是与声压级直接相关;
    · 在实验室测量到的声压级与现场测量到 的声压级是不同的。
  声压级的测量方法
    · 在特定的测量环境下;
    · 在离声源一定的距离;
    · 用声级计可直接测量声压级,单位 dBA。
  噪声测量标准
    · ISO 3740 -3747 系列声功率测量通用标准
    · ISO 11200-11204系列声压级测量通用标准
    · ISO 6926 标准声源的要求
    · ISO 7779 针对计算机和通讯设备的测量标准
    · IEC 家电噪声测量标准
    · ISO 9295计算机和通讯设备高频噪声测量标准
    · ISO 9296计算机和通讯设备噪声标称值标准
    · ETS 300 753 欧洲通讯设备测量标准和限值
    · GR-63-CORE: 美国的Bellcore 公司的限值标 准
    · ECMA TR/27 : 从声功率计算声压级的方法
  ISO 3741 –3743 混响室法
  ISO 3741 3742 精密法
  ISO 3741 混响室法
    · 墙面的吸声系数< 0.06
    · 室内体积 200 M3
    · 至少3 个点,传声器之间的距离> 波长/2,或 移动传声器
    · 计算公式:Lw = Lp – 10lgT+10lgV+10lg(1+S l/8V)-10lg(B/1000) - 14
  ISO 3742 narrow band, 1/3 Octave 频谱
  ISO 3743 工程法
  ISO 3744 –3746 消声室法
  &#131;ISO 3745 精密法
    · 消声室和半消声室, <1.0 dB
    · 本底噪声的修正:如果测量到的噪声与本底噪声的差小于10 dB
  声功率的测量环境
  1. 消声室:
    · 自由声场
    · 背景噪声
  2. 声功率的计算
  计算公式:
           Lw = Lp + 10 log S
  其中:
           Lp = 10log{( ∑(10^0.1L1+…+10^0.1L9)/9}
  ISO 3747 标准声源法
    · 用已知声功率的声源的出环境修正系数;
    · 测量设备噪声, 在加修正;
    · ISO 6962对标准声源提出了要求。
  ISO 11200-11204 Noise Emission Standard
    · 测量声压级的标准。
    · 测量环境, 半消声室, 户外等
    · 测量量
  ISO 7779 Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunication equipment
    · 混响室法测量声功率,ISO 3741
    · 半消声室法测量声功率 ISO 3745
    · 操作员位置的声压级测量 ISO 11201
    · 单频分量的判定
    · 脉冲声的检测
  ISO 11201操作员点的声压级
    · 半消声室环境
    · 操作员头部平面 0.2 m +- 0.02m
    · 周围距离设备 1m. 离地面1.55 m +-0.075m s四个点。
  单频分量的判定
    · FFT 窄带分析
    · Tone-to-Noise Criterion > 6 dB
    · Noise 的带宽标准中给出
  脉冲声的判定
     LpAI – LpA > 3 dB
  ETS 300 753 Acoustic noise emitted by telecommunication equipment
    · 测量方法-ISO 7779
    · 声功率标称值,LWAd ISO9296
  GR-63-Core: Network Equipment Building System(NEBS) Requirements: Physical Protection
    · 用声压级作标准
    · 模拟实际使用情况
  GR-63-Core: 测量方法
    · 模拟实际使用的房间,房间的面积不能大于设备正常安装所需要的最小面积的两倍
    · 房间的吸声系数应为:0.1
    · 测量高度:1.5 m
  GR-63-Core: 测量1: 机房系统
  机房系统噪声测量结果
  GR-63-Core: 测量2: 单台设备
    · 距离 0.6 m
    · 高度1.5 m
  ECMA TR/27: Method for the prediction of installation noise levels
    · 已知声功率级计算安装后的声压级
    · 例如,5 台 BTS 312, 3台 CDMA-2000 要安装在机房里,计算机房里的声压级 分布。
    · 软件 SoundPlan
  计算步骤
    1、决定房间的类型, 普通, 低房间, 长房间。
    2、计算单台设备在接收点的声压级, 计算公式
    3、考虑声屏障效应
    4、重复 2, 3 步, 如果有多个声源
    5、背景噪声的修正
    6、重复以上步骤,如果要计算多个点。
  普通房间声压级计算
    LpAeq = LwA + 10 log[Q/(2*pi*d^2) + 4/(S alpha)
  总结
    · 通讯产品的噪声测量分为声功率级 和声压级测量
    · 测量标准以 ISO 7779 为核心
    · 限值标准是区域性的
    · 计算标准可用于机房设计
  来源:百度文库
GMT+8, 2025-1-4 10:05 , Processed in 0.081617 second(s), 21 queries , Gzip On.
