查看: 1783|回复: 0
经验分享:如何才能获得有效的振动数据
发表于 2018-6-25 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高质量的数据是振动分析成功的基础,那么如何获得稳定的、高质量的数据呢?本文将从以下6个部分进行阐述:测量位置选择,机器和测点识别,测量参数,仪器选择、设置及调整,测量技巧,传感器安装。
  测量位置选择
  1. 选择合适的测量位置
    · 尽量靠近轴承;
    · 三个方向设测点且必须设在刚性良好处;
    · 对低速重负荷轴承,在负载区域设测点。
  2. 不要为了测量牺牲安全性,必要时安装固定传感器。
  3. 水平方向尽量接近水平轴线。
  4. 垂直方向尽量接近垂直轴线。
  5. 轴向与轴平行,每次在相同位置,如3:00,9:00方向。
  6. 对于泵来说,不要将密封位置误认为轴承。
  7. 不要在基座或基础上测取轴承数据。
  8. 不要将测量位置设置在薄钢板上,如电机端罩。
  机器和测点识别
  1. 制定机器和测点命名规则并保持一致。
    · 从电动机外端轴承开始,到被驱动机器外端轴承结束。
    · 1, 2, 3, 4
    · MO, MI, PI, PO
    · MOV, MIV, FIV, FOV
    · 使用一致的方向字符:A,H,V
    · 立式机器:A,N,E
  2. 清晰标记机器名字。
  3. 清晰标记测点位置,可焊接一个盘。
  4. 对每台机器画一个图,注明测量位置,包括结构参数和运行参数范围。
  5. 画一个工厂机器分布图,识别机器,确定测量路径。
  测量参数
  对每台机器的每个测点设定最佳频率范围,了解振源频率,如:轴承、齿轮、叶片、电源、转子笼条,及这些频率的谐频。
  一般如果没有齿轮时,滚动轴承机器Fmax ->40X – 50X RPM;滑动轴承机器 Fmax ->20X。特殊情况下,频率范围非常高。
  转速6086RPM时,SKF22212轴承故障频率
  齿轮啮合频率
  12000CPM:1X-3X 输入轴,1X输出轴较高分辨率
  24000CPM:比上图增加了1X-3X 输出轴分辨率降低
  240000CPM:比上图增加了5倍小齿轮轴承外圈故障频率
  360000CPM:比上图增加了1 阶齿轮啮合频率
  780000CPM:比上图增加了齿轮啮合频率,谐频幅值单位由速度变为加速度分辨率非常差(1950cpm),建议1600线(487.5cpm)以显示电机和风机转频,啮合频率边带。
  240000CPM:手持式探杆测量
  仪器选择、设置及调整
  在数据采集器,传感器和安装方式的允许频率范围,确认数据采集器电池状态良好,合理充电;确认电缆状态是否良好;检查数据采集器的日期和时间是否正确;确认数据采集器输入合适的传感器灵敏度。如果需要额外的部件,如转速传感器,速度或涡流探头,确认能正确设置数据采集器。最后在确认传感器状态是否良好,连接正常。
  测量误差因素(14.5%至31.5%)
  以上数据未考虑传感器位置,机器环境,和稳态运行状态。
  结论:
  不要根据小的幅值变化判断机器状态,它们可能由仪器、传感器安装等引起,或与环境和稳态运行有关的正常变化。通过采用一种测量系统和认真的测量步骤来尽量减少误差,要会识别那些在“稳定状态”下由于其固有激励的随机性导致的振动特征会有明显变化的机器,例如流体对泵和风机的影响。也可以采用平均的方式来减小误差。
  测量技巧
  · 保证传感器固定平稳,不要使其晃动或滑动。
  · 手持式测量时,要保证施加的手力稳定。
  · 磁场和电磁波可能会影响数据采集器和传感器的采集精度。
  · 不要使用相对测量位置太大的传感器或磁力太强(可能会影响机器运行)的传感器。
  · 对低于300CPM的频率测量,不要使电缆晃动。
  · 一般在信号稳定5至6秒后,才可以开始采集数据。
  · 保证振动幅值在仪器测量范围1/3以上。
  · 使用数据采集器的现场检查功能纪录观察的信息。
  传感器安装
  使用磁座或快速锁定安装传感器时,尽量避免使用探针。
  不同安装方式下,传感器的相对敏感性
  在曲面上测量要进行处理或使用V槽磁座,同时,确保传感器和磁座间的接触清洁且紧固;如果测量频率在2000Hz以上,应去掉测量位置的油漆;如果安装固定垫或盘,粘结剂要有较好的传递特性和适当的厚度,并保证测量表面清洁。
  安装传感器,应具备可重复性;另外,当转速和负荷变化时,振动也随之变化,每次测量机器时,必须使其运行在相同的状态下,以便检查转速负荷。
  来源:整理自普迪美状态监测《如何获得有效的振动数据》PPT讲义
GMT+8, 2024-12-28 14:05 , Processed in 0.090448 second(s), 21 queries , Gzip On.
