查看: 2147|回复: 0
超小型Spider-20 动态信号分析仪和数据记录仪
发表于 2018-6-22 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spider-20是一款紧凑而强大的动态信号分析仪和数据记录仪。它提供4个24位高精确高保真输入通道,和一个独特的软件可选的转速计输入信号源输出通道(使用传统的BNC连接器)。每个输入可单独编程接受AC或DC电压或从一个内置电子IEPE(ICP)传感器输出。它的尺寸为13.5*10.9*3.25cm,可充电,内置闪卡,内置WIFI接口。利用你的iPAD不仅可以设置和查看而且可进行频谱分析或频率响应函数和相关函数的时间历史记录。将它连接到笔记本或PC电脑还可享受我们EDM软件提供的全套软件功能,包括1/N倍频程声学功能、旋转机械阶次跟踪,冲击响应谱测试或专用的数字滤波器等。完全脱离PC操作,只需用手进入黑盒操作模式,利用我们灵活的自动测试计划和阈值检测软件使Spider-20变成一个智能化无人监控能够响应数据条件或网络指令,通过邮件向您发送通知。
Spider-20特点
      超便携易用性:重量只有560g
      高精度性:24位分辨率,100dB动态输入范围
      内置WIFI,4G闪存,电池保证6小时续航
      4个输入通道,1个转速输出通道,最高采样率102.4KHz
      脱离PC,黑匣子工作模式
      支持iPAD、笔记本、PC电脑连接操作
Spider-20功能
      实时数据记录 瞬态捕捉 转速、相位、轴心轨迹
      实时数据滤波 阶次跟踪 倍频程分析与声级计
      实时算数运算 报警监测 正弦扫频FRF分析
      时域统计分析 冲击响应谱 自动阈值检测
      任意波形输出 传感器校准 系统前端校准
      自功率谱、互功率谱、相干与传递函数
Spider-20规格模拟输入通道
输入通道: 4
耦合方式: AC, DC, IEPE (ICP®)
输入范围: ±0.1V, ±1V, ±10V
动态范围: 100 dBFS
采样率: 0.48 Hz to 102.4 kHz, with 54 stages
最大有效带宽: 46.08 kHz
转速输入通道
转速通道: 1
连接器: isolated BNC (shared with the Analog Output)
配置: Tachometer or Output function selected by software
转速范围: 3/N – 300,000/N RPM
模拟输出
输出通道: 1
输出范围: ± 10 Volts
直流电源输入
连接器: 5.5mm Jack connector (on rear panel)
电压: 15 VDC (±10%)
指示灯
电源键, 启动/停止键, 电池, Wi-Fi 、 可充电
网络通信
类型: 内置WIFI
合规: IEEE 802.11a/b/g/n; dual-channel; 2.4 & 5 GHz band 802
电源规格
电源供应: interchangeable battery with DC charger interface
电池使用时长: 达6小时
功耗:小于 6W
环境规格
尺寸: 135mm x 109mm x 32.5mm
重量: 0.56kg
闪存: 4GB
产品来自:http://www.hzrad.com/spider20
杭州锐达数字技术有限公司是美国晶钻仪器公司中国总代理,是机械状态监测、振动噪声测试、动态信号分析、动态数据采集、动态测量等领域的供应商,提供手持一体化动态信号分析系统、多通道网络化动态数据采集系统、分布式振动控制系统和远程振动测试系统等。
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
GMT+8, 2025-1-14 22:35 , Processed in 0.070957 second(s), 18 queries , Gzip On.
