查看: 1191|回复: 0
[噪声治理] 水泵房隔声降噪,应该怎么做呢?
发表于 2018-6-20 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水泵房一般位于建筑的地下室中,它产生的噪声主要为:水泵电机运转产生的空气声、水泵振动引起建筑基础的振动与水泵抽水对水的扰动从而激励管道的谐振。所以要解决水泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
  空气声处理
  空气声隔声在水泵噪声治理方面相对容易,水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝水泵的空气声相当有利。但现在国家对居民室内的声环境有较严格的要求,所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
  系统隔振处理
  水泵系统隔振一般选用隔振器,若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。
  管道隔振处理
  水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
  管道支架做减振处理
  一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
  减振砖
  减振砖安装示意图
  管道穿墙处理
  一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
  天花墙身减振器
  管道阻尼隔声包扎
  管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
  阻尼隔声毡
  管道隔音安装示意图
  可见,水泵噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好声学的设计和处理,才能最大限度降低水泵噪声对住户的影响,构建安宁的空间与和谐的生活环境。
  来源:声博士官方公众号(ID:SoundboxAcoustic)
GMT+8, 2025-1-4 09:37 , Processed in 0.069254 second(s), 21 queries , Gzip On.
