查看: 2038|回复: 0
[机械工程] 机械动态图+原理详解,我们只追求真理
发表于 2018-6-19 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  液压柱塞泵原理
  柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。
  抽油机原理
  抽油机是开采石油的一种机器设备,俗称“磕头机”,通过加压的办法使石油出井。当抽油机上冲程时,油管弹性收缩向上运动,带动机械解堵采油器向上运动,撞击滑套产生振动;同时,正向单流阀关闭,变径活塞总成封堵油当抽油机下冲程时,油管弹性伸长向下运动,带动机械解堵采油器向下运动,撞击滑套产生振动;同时,反向单流阀部分关闭,变径活塞总成仍然封堵油套环形油道,使反向单流阀下方区域形成高压区,这一运动又对地层内的油流通道产生一种反向的冲击力。
  涡轮增压原理
  涡轮增压(Turbo Boost),是一种利用内燃机(Internal Combustion Engine)运作转产生的废气驱动空气压缩机(Air-compressor)的技术。排气涡轮和进气涡轮同轴,废气涡轮带动进气涡轮。但是涡轮增压发动机有个特点,发动机滞后性。
  机械增压原理
  说道涡轮增压,鑫哥给大家在补充一下机械增压吧。机械增压是由发动机曲轴带动压气机转子,发动机启动响应比较迅速,动力输出无滞后感。但是由于是由曲轴带动的,会消耗一部分发动机的动能。而且等发动机达到一定转速是,机械增压压气机会产生很大的阻力,分担发动机相当一部分动能。涡轮增压和机械增压各有优势,虽然涡轮增压起步滞后,但是现在的技术在进步,滞后感得到降低,涡轮增压是非常不错的选择。
  自行车减震系统原理
  梯形控制臂后悬挂工作原理
  梯形控制臂的独立悬挂:剖析结构就是由一个梯形的下控制臂和一个连杆做上控制臂的独立悬挂结构。 特点:带一定的后倾角还带一点前束角。复杂的角度使车轮在跳动的时候会产生前束和倾角的变化,这些都是为了弯道中后轮循迹和车尾稳定所做的努力;在悬挂跳动时由于上短下长的控制臂结构,车轮向上运动时会产生内倾。弯道中车身向弯外倾斜,外侧悬挂被压缩,此时外侧后轮内倾正好可以保证车轮依然垂直于路面。而在外侧车轮内倾的同时还会产生一点前束角,这也增加了车尾的循迹性;独立悬挂在遇到颠簸时左右车轮的跳动不互相干涉,虽然有连接左右车轮的扭力杆但是其对颠簸干涉并不很大,更多实在弯道减小左右车轮的位差;另外在剧烈跳动的时候可以看到后轮随悬挂上下运动而产生的倾角变化,虽然十分微小但依然能看出来,这种倾角变化使轮胎在弯道中的抓地力增强,有助于弯道表现。
  手枪开火的原理
  轴承摩擦原理
  柴油发动机机械风扇原理
  风冷柴油机,是用柴油作燃料的内燃机,将燃料燃烧释放出的热能转化为电能或机械能的装置。多用于地质勘查,石油开采,军队等特殊行业中,大多是小马力的发动机。风冷柴油机的制造工艺要求较水冷柴油机要高,对所用材料的耐热、耐磨、膨胀系数的要求也高。风冷柴油机启动方便、运行经济,对环境的适应性强,受到广大用户的欢迎。使用时应注意:启动后应低速空转一会,待机温上升,机油压力正常后再投入作业,以免机温上升过快而损伤机件;停止作业后不能马上熄火,应使柴油机在中低速空转一会,待机温适当下降后再熄火;作业中,应注意机温不可过高,风冷柴油机完全依靠风扇产生的强大气流来冷却机体,工作时温度不超过120度(比水冷柴油机的要高),作业过程中稍不注意也会发生拉缸事故。
  搅拌机工作原理
  激光镭雕原理
  激光镭雕机,是用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字。
  密码打火机原理
  打火机往往能彰显商务人士的身份与品味。这款时尚的打火机附带加密功能,它内置密码转盘系统,使用时只有输入正确的密码,然后将锁扣旋转之后才能打出火来。它不仅可以防止意外打火,还可以防范经常借火的“小偷”呢。
  五缸发动机
  子弹锁开锁原理
  简单的开锁原理: 未放入钥匙的时候,锁内的蓝色的平头弹子(driver pins,亦称上锁簧或上珠)往下推,令锁芯(plug)不能转动 放入正确的钥匙,蓝色的平头弹子、红色的下弹子(key pins, 亦称下锁簧或下珠)之间的空位成一直线,与黄色的锁芯对齐。 当弹子之间的空位与转线对齐,黄色的锁芯便可转动。
  冲压和机械手传送
  冲游标卡尺使用方法
  游标卡尺(VERNIER CALIPER),是一种测量长度、内外径、深度的量具。游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。主尺一般以毫米为单位,而游标上则有10、20或50个分格,根据分格的不同,游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度格游标卡尺等,游标为10分度的有9mm,20分度的有19mm,50分度的有49mm。游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪,分别是内测量爪和外测量爪,内测量爪通常用来测量内径,外测量爪通常用来测量长度和外径。
  碎石机
  掘进机
  掘进机是用于开凿平直地下巷道的机器。掘进机分为开敞式掘进机和护盾式掘进机。价格一般在200万元至800万元之间不等。主要由行走机构、工作机构、装运机构和转载机构组成。随着行走机构向前推进,工作机构中的切割头不断破碎岩石,并将碎岩运走。有安全、高效和成巷质量好等优点,但造价大,构造复杂,损耗也较大。
  可下楼的滑板
  曲别针量产过程
  来源:机械前线
GMT+8, 2024-11-28 15:40 , Processed in 0.060480 second(s), 21 queries , Gzip On.
