查看: 5027|回复: 3
锤击法测量结构动力学模态分析的锤子敲击头安装
发表于 2018-6-7 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
20体能
接手别人的lms的多通道数据采集系统,想用来做模态分析,有很多问题。不要提现在lms的主人西门子公司的技术和培训,其他时间再吐槽。
希望这里得到点帮忙,可能也许是最简单的问题。
做了一点工作,有很多疑惑想问。搜先比如锤头敲击安装:
原始1头正看,两端都有螺口
原始1头正看,两端都有螺口
原始2 侧面看一端有金属部分,一端无
原始2 侧面看一端有金属部分,一端无
带的备用敲击头有四个,上图一个。下面是另外三个。
我的问题就是,换锤的敲击头的时候,是装在金属边还是另一边啊,有什么区别吗,如果只能装金属边,那另一边的可以装的螺口是干吗用的呢。
另外在lms的软件中设置锤击方向,哪一个方向是正哪个是负呢。
如果坛子有类似的用lms设备和测试的,愿意互相交流的,可以给个联系方式,私下想更多交流谢谢。qq243446455
发表于 2018-6-15 05:56 | 显示全部楼层
1.锤头安装在所谓的金属边(实际这是个动态力传感器),另外一端螺口可以安装配重。调节锤体重量。2.锤击方向应该与建立的线框结构模型的坐标系方向有关吧?
发表于 2018-6-15 08:33 | 显示全部楼层
一头是配重,一头是锤头,你自己试一试就明白了,还能装反了?
发表于 2019-5-26 21:23 | 显示全部楼层
1、一头是配重、一头是力传感器,锤头当然是装在有传感器一侧了,否则怎么知道激励信号呢  2、锤击方向在LMS软件中设置X,Y,Z方向的时候可以选
GMT+8, 2024-12-27 21:27 , Processed in 0.088632 second(s), 22 queries , Gzip On.
