查看: 1732|回复: 0
应变片的贴法及安装步骤
发表于 2018-6-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  应用应变片 (Applying strain gages) 测量可能听起来很麻烦,但实际上它比听起来简单得多。在本文中,我们将重点讨论应变片放置技术的要点,即应变片的贴法及操作步骤。除应变片自身性能良好外,应变片的粘贴也是传感器制作的重要环节,应变片的粘贴质量直接影响数据测量的准确性。因此,应变片的安装过程需要精确和正确的操作步骤。
  粘贴在测试模块上的应变片
  应变片安装操作步骤:
  A. 表面处理
      · 用酒精或丙酮擦拭表面。
      · 用细砂纸(800至1200粒砂纸)湿砂表面。
      · 确保所有的表面涂层,如果有的话,被移除。
      · 用酒精和丙酮再次清洁表面。
  B. 应变计附件
      · 将应变片与所提供的薄塑料保持一致。标记附件位置,并使用胶带将标尺锁定到正确的位置。这是唯一一次安装位置可以调整。
      · 提起胶带的一边(一定不要在过程中弯曲应变片)。在应变片的安装面上应用正确的胶粘剂用量。
      · 将应变片安装在表面上,将拇指压在应变片上,穿过塑料片(安装胶带)。应变片应回到原来设定的位置,并由安装带固定。
      · 固化时间为60秒,取决于使用的胶粘剂和应变片制造商推荐。
      · 删除安装磁带。
      · 使用焊锡标签,以达到良好的绝缘效果。
      · 使用防潮和其他污染物的防护涂层。
  C. 电缆管理
      · 确保电缆不会对测量点造成任何压力,并使用胶带固定。
      · 在终端上留下一个驼峰间隙,以允许弯曲运动的灵活性。终端的弯曲也会影响测量值。
  测试模块上应变片与PCB三轴传感器
  D. 利用应力应变测试仪校准
  应变片粘贴后,在进行振动测试前,必须要用到应力测试仪,可使用晶钻仪器的应力应变测试仪 Spider-80SG/Spider-80SGi,它在测量之前校准和重置测量值。这是所有应力应变测试的标准步骤,在测量开始前消除任何偏移。
  64通道的应力测试仪Spider-80SGi,可扩展到512通道
  8通道的应力测量仪Spider-80SG,可支持扩展输入512通道
  来源:杭州锐达数字技术有限公司翻译,作者:美国晶钻仪器公司 Trung。转载请注明出处。
GMT+8, 2024-12-28 13:30 , Processed in 0.089856 second(s), 21 queries , Gzip On.
